Zvýšení citlivosti koncového stupně
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:13    Předmět: Zvýšení citlivosti koncového stupně Citovat
Poraďte prosím někdo,jak jednoduše zesílit citlivost vstupu konce,napájeného
2x70V.Zesílení stačí tak 5x.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Pavle, jestli chceš poradit tak musíš postat typ zesilovače, idealní by bylo schema zapojení a nebo co nejvíc údajů. Tady je spousta lidí kteří třeba tvůj zesik znají ale takhle ti asi nepoví nikdo nic. Všeobecně zesílení 5x samo nic neříká. K čemu chceš ten zesik připojit?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Předzesilovačem.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Jednoduše operákem - třeba NE5534 v neinvertujícím zapojení. Nadbytečné napětí z napájení požerou sériově zapojené Zenerky, 5534 snáší +-22V, takže bezpečná hranice je s přehledem +-18V - rozdíl 52V v každé větvi se dá "spálit" při minimálním odběru cca 10mA na dvojici nebo trojici patřičně pólovaných Zenerek - je potřeba je vybrat z více kusů. Nezapomenout na pár kvalitních elytů - na zablokování napájení co nejblíž k tomu operáku, aby neměl roupy a nesnažil se kmitat... A kvalitní oddělovací kondíky na vstup i výstup toho předzesilovače - a pokud budeš požadovat více stupňů citlivosti, můžeš do zpětnovazebního děliče OZ zapojit přes přepínač víc různých odporů. POZOR - nepřepínat se signálem, byly by to rány jak z děla...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 8:33    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Kdyby jsi tu dal schéma, už jsme mohli navrhnout třeba úpravu zisku, nebo vyřadit vstupní odporový dělič.. Laughing Laughing Laughing
..a co shoří, nezhnije..!
pavel16
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 9:10    Předmět: Citovat
Kdybych měl schema, tak se neptám.Je to konec QSA600.Donesl mi ho kolega,který ho chtěl použít na woofer k domácímu kinu a nemůže ho tím kinem vybudit.Chtěl jsem schema nějakého předzesilovače,který by byl napájený z toho konce +-70V buď tranzistorový,nebo s IO.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 12:52    Předmět: Citovat
QSA600 má cca 1V na plné vybuzení, ve zpětné vazbě je dělič 47K a 1K (v jiné verzi to může být jinak, ale cca podobně). Najít těch pár odporů na desce a změřit je multimetrem je otázka 5 minut). Copak to domácí kino má tak malé výstupní napětí ?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Vzdyt 1V leze dneska ze vseho, i z pitomy MP3. Nebude bota nekde jinde? Zkus zmerit kolik potrebuje pro plne vybuzeni.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Když koukám na ten zes. bylo to domácí kino nebo letní kino?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 13:41    Předmět: Citovat
To zas bude zničených repráků....
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Jen houšť.... Mánička
pavel16
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 13:28    Předmět: Citovat
Nemá někdo schema tohoto zesilovače?Ten konec chce tak 650mV na limit a to kino-je to Pincek dává tak polovinu.Zesilovač je Q-SOUND QSA600 2x200W/4ohm.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Co tak raději posílit výstup toho pincka ? Bude to výhodnější s ohledem na brum... a vůbec - není to malé napětí taky tím, že holt těch basů pro subwoofer v signálu moc není ?
