Po letech mě odešel autoreverz kazeťák v tomhle mikrosystému. Najednou nešly otvírat dvířka kazety. Po asi hodinovým hlavolamu jak se dostat do mechaniky jsem zjistil, že je špatnej řemínek od motoru na oba setrváky. Byl vytahanej a pokud jsem ho dál natáhl, vracel se jen hodně pomalu zpět. To se asi nedá ničím zachránit, co? Tak jsem koukal na Tipu a jiný spolky co dodávají ND a nikde jsem nic podobnýho nenašel. Je to plochý řemínek, tlustý 0,5 mm, široký 4 mm, a obvod (délka ekvivalentní natažený nitě) je 175 mm. Netušíte prosím někdo, kde sehnat aspoň trochu podobnej univerzál? Všude vidím jen čtvercový průřezy. Jo a poslední dotaz, dodavatelé jako délku berou obvod nebo "přeloženou půlku"?
Díky
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3901 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 18 2014, 11:48 Předmět:
http://avelmak.sk/index.php?lm=251 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20540 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 18 2014, 12:15 Předmět:
Je to opravdu délka nitě, co jsem protáhl drahou. Teď jsem kroužek zkusil na průměrovým kuželu na o-kroužky a takhle vytahanej má průměr 57 mm. V AME mají v šířce 4 mm jen 53,5 mm, obvod má 170 mm a těch 5 mm, co potřebuju na 175mm se určitě natáhne.
AME mám 30 km daleko ale nikdy jsem tam nic nekupoval. Jde to tam osobně bez registrace? Nebo jedou jen eshop? U tohodle by poštovný bylo asi 3x víc než zboží.
Díky za tip, Jirka
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2885 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá duben 18 2014, 13:08 Předmět:
Zavolej nebo napiš mail, jestli ti ho prodají, když si dojedeš.Jinak radši bych bral ten 57,5 nebo nemáš možnost motorek nějak posunout?Natažení o 5mmse ti asi nepodaří, řemínek bude mít snahu vracet se a bude příliš velký tlak na ložiska.
Zaslal: pá duben 18 2014, 19:19 Předmět:
Radši se ptám. To jsem jel před měsícem kolem Českýho Meziříčí a tak jsem se zastavil v E..M. Měl jsem s sebou jejich nabídku pár dní starou na jeden jedinnej typ, 20 kusů celkem za 2700,- Nějakej poskok mě po dlouhým zvonění vyrazil svinským krokem, že osobně neprodávají, jen poštou.
Co by to bylo za práci jednu položku vydat ze skladu a nabídku převrátit na fakturu a zaplatit hotově? No nešlo to, tak jsem poděkoval s tím, že se s důvěrou obrátím někam jinam. To nějak poskok neunesl a poslal mě do prodloužených zad. V dnešní době si dovolit tohle k zákazníkovi? Asi se mají dobře, když za 2700 nechtěj makat. Určitě je zase oslovím!!!
to starecd:
To je 5 mm na dýlce řemínku, tedy vzdálenost řemenic cca 1,5 mm. Navíc ten vytahanej 57mm se řemenice protáčely, takže musí být určitě kratší. šponovat tam ničím nejde.
Ahojte.
Nemáte niekto schému od tohto mikrosystému MCD170/12 ?
Stav: mikrosystém je akoby v standby režime, na displeji blikajú "pomlčky" a nereaguje na zapnutie tlačítkom ani na dialkové ovládanie.
Zaslal: so březen 12 2016, 22:58 Předmět:
Zvod niektorého mikrospínača _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so prosinec 17 2022, 15:13 Předmět:
Po mnoha letech provozu MC170 jsem našel zapadlej dálkáč, ještě v něm byly origo dodaný baterky Philips. Úplně jsem zapoměl že k tomu dálkáč byl a nikdy jsem ho snad nepoužil.
Vypadal ale jako mrtvola a tak jsem zkusil jeho asi 20 let starý baterky a kupodivu 1,42V. Neuvěřitelný.
Na tester DO (nedávno řešenej v jiném vlákně) jsem zkusil tlačítka a všecky "prdí". Ale MC170 s tím zapnout nešlo. Náhodou jsem MC170 zapnul na panelu a pak kupodivu všechny tlačítka dálkáče správná reakce. Dokonce i tlačítko Stand-by vypíná ale znova s ním nejde MC170 zapnout, jen zase na čelním panelu.
Setkal jste se někdo s takovýmhle chováním u něčeho? MC170 má ve vypnutém stavu na displeji hodiny, takže napájení procíku a displeje by mělo makat a tlačítka jsou taky nízkonapěťový switche, takže není moc důvod proč by to nemělo jít zapnout ze Stand by. Nějakej bug ve FW? _________________ Jirka
Zaslal: út únor 03 2026, 18:39 Předmět:
Tak tu mám po cca 12 letech zase problém s kazeťákem v Philips MC170.
Je to autoreverz s otočnou hlavou. V režimu přehrávání Front jede naprosto normálně, v režimu Back záleží na dýlce kazety, krátký (45-60) hrajou zpomaleně a trylkují, střední (90) ještě pomalejc a během pár sekund se přehrávání vypne. S dlouhejma (100) se vypne skoro hned.
Přetáčení Rew a Fwd jde normálně v celý dýlce kazety a z obou stran. Kazetu to nikdy nesešrotovalo.
Do kazeťáku, ale i celkově je do MC170 dost blbej přístup a tak to zkouším nejdřív tady, po čem jít. Řemínek jsem tady řešil 2014, pravda, originální vydržel půlku, co ten náhradní z AME. Vypadá to, že je stále dobrej, minule se to chovalo kvůli vytahanýmu řemínku zcela jinak, nešlo otvírání dvířek ani žádný posuny.
Díky _________________ Jirka
