Deska AK65-XX v pračce BOSCH
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 19:49    Předmět: Deska AK65-XX v pračce BOSCH Citovat
Zdravím, nemáte náhodou někdo desku AK65-XX z pračky BOSCH?
Už jsem tam asi před rokem měnil kondenzátor ve spínacím zdroji, tentokrát bouchnul samotný obvod a jediné co z něj vyčtu, jsou první písmena TN, takže asi nějaký TNYXXX Sad
 Velikost:  56.45 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  139.16 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 20:04    Předmět: Citovat
Toto som našiel,neviem či je to ta ista doska
 Velikost:  73.13 kB
 Zobrazeno:  78 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 20:13    Předmět: Citovat
Podla Poliakov asi TNY285DG.
jova1
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 20:16    Předmět: Citovat
Podle fotky ano, jen je sundaný ten chladič.
Takže TNY285DG a 22uF na 450V, zítra to zkusím sehnat.
Pánové díky Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 9:55    Předmět: Citovat
Taky už jsem opravil tři podobná zařízení tím, že jsem použil síťové trafo a vytvořil příslušné napětí klasickým zdrojem....
jova1
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 13:42    Předmět: Citovat
Už mě to taky napadlo, bohužel netuším, jaké tam bylo to původní napětí. Zatím jsem to vyřešil objednáním součástek, pak se uvidí jestli to bude stačit.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 7:30    Předmět: Citovat
Obvykle zdroj dává 12V (výjimečně 24V) a 5V pro procesor...
Jestli 12 nebo 24 se pozná podle relátek - bývá na nich ovládací napětí uvedené. A taky napoví, na jaké napětí jsou filtrační elektrolyty za usměrňovačem na sekundáru.
jova1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 13:33    Předmět: Citovat
Tak šváb i kondenzátor vyměněný a pračka už zase pere. Very Happy
