Rozběhový kondenzátor lednice
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 14:15    Předmět: Rozběhový kondenzátor lednice Citovat
Zdravím
potřeboval bych poradit, mám velkou lednici s mrazákem whirlpool ARC 5450 a dnes jsem zjistil, že se občas nechce rozeběhnou a vypne ta tepelná pojistka. Koukal jsem do schématu a na rozběh by tam měl být kondenzátor. Chtěl jsem se na něj podívat případně vyměnit. Po rozdělání svorkovnice jsem našel zapojený mezi vinutími prvek něco jako kulatá plochá baterie, bez uvedení hodnot. Domnívám se, že by to měl být ten rozběhový konedenzátor. Poradí někdo jakou by měl mít hodnotu, abych ho mohl zkusit nahradit? Lednice jede jinak potichu a pěkně chladí tak se mi nechce ted kupovat novou. Motor by měl mít výkon 128 W. Děkuji.
 Velikost:  294.16 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  295.78 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  265.92 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 14:24    Předmět: Citovat
Je to rozbehovy termistor, treba vymenit celu tu svorkovnicu - podla tohoto asi diel 614 (481228038047):
https://www.servis-whirlpool.cz/schemata-spotrebicu/arc-5450-2/
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 20:42    Předmět: Citovat
Takhle by vypadal kondík : https://www.kupaoprav.cz/elektrolyticky-kondensator-do-chladnicky-a-mraznicky-bosch-00613712/
Dvakrát jsem se dostal k tomu , že tento pozistor je "jen" zastrčen mezi kontaktní líšky . Trochu jsem je napružil a přidal k boku proužek termosetu . Kompresor poté dále běžel .
Freedy
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 22:16    Předmět: Citovat
Koukal jsem na schéma od výrobce a tam je uveden i kondík. Jinak máš pravdu tento pozistor je tam zastrčen mezi takový napružený plíšky, než jsem ho tam vrátil trošku jsem je přihnul a zatím lednice jede úplně normálně. Ale radši objednám nový kus.
 Velikost:  117.37 kB
 Zobrazeno:  84 krát
Freedy
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 17:46    Předmět: Citovat
Tak jsem zase na začátku, díl jsem objednal dotyčný servis jej měl dle nabídky skladem. Dnes mi sdělili, že díl není a je zaněj náhrada ( 481228038148 ), která stojí 3x, ale taky není a musela by se objednat a nikdo neví kdy by byla. Neporadí někdo kde sehnat, nebo zda to jde něčím nahradit? Děkuji.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 18:38    Předmět: Citovat
Rozběhové relé, dej fotku co je tam za bazmek. Je jich spousta druhů. Jde to nahradit.
https://www.kupaoprav.cz/?sekce=kategorie&filtry%5Bfulltext%5D=rozb%C4%9Bhov%C3%A9+rel%C3%A9
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 18:40    Předmět: Citovat
Inu před pár lety to byl hit , po elmagrelé přišel ten pozistor na drátech , no a ten byl nahrazen kotoučkem v plastovém kombirelé . Podívat se můžeš pro info zde :
https://www.youtube.com/watch?v=36LzJzVxooY
https://www.youtube.com/watch?v=KnD2Fj1YUJA nebo tady
např. zde a vybrat něco zde nebo třeba zde
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 18:43    Předmět: Citovat
Laughing Laughing
doktor365
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 19:01    Předmět: Citovat
Občas jsem dával toto, stávalo to pod stovku.
https://www.schiessl.cz/soubor-univerzalni-rozbehove-rele-icg-220-a-spp-136-.pdf
Freedy
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 19:12    Předmět: Citovat
Vypadá takhle Smile
 Velikost:  7.9 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 19:15    Předmět: Citovat
Ano to mám výše , bohužel dnes špatně dostupné .
Freedy
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 22:42    Předmět: Citovat
Doktor 365. podle schéma zapojení bych měl použít relé spp jestli jsem to dobře pochopil, když se dívám na zapojení, které jsem uvedl výše.
doktor365
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 22:55    Předmět: Citovat
To relé spp je univerzál, to samozřejmě použít lze ale musiš tam asi nechat ten zbytek aby jsi tam měl tepelnou ochranu. Zkus ten kompresor nastartovat ručně bez ničeho a změř kolik bere zda to má cenu vůbec kupovat. Na youtube je spousta návodů jak spustit kompresor bez relátka. Třeba tady.
https://www.youtube.com/watch?v=qwybfv7i7Co&ab_channel=DPLrepara
Freedy
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 6:50    Předmět: Citovat
Zbytek bych tam nechal, jen bych vytáhnul ten pozistor a místo něj zapojil to relé.
