Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34028 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 10 2022, 12:32 Předmět: Pridavna docasna filtracia v zdroji EuroCase 350X
V zdroji EuroCase 350X bol k vstupemu diodovemu mostiku pripojeny 3 drotmi nejaky obvod, umiestneny na doske spolu s napajacim konektorom. Su tam dva suche elyty 2,2uF/400V, dva velke odpory (pod nimi vyhriaty plosak) a dve diody. Od tepla z odporov tie elyty uplne vyschli. Dva droty vedu len na tieto elyty, takze to je nefunkcne (asi uz dlho). To mal byt nejaky pokus o dalsi (docasny - kym vyschnu tie elyty) filter?
Jeden filter je na napajacom konektore, druhy na hlavnej doske, je tam aj tlmivka pasivneho PFC (akurat divne mala, ale funkcna - ma 28mH).
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 10 2022, 13:28 Předmět:
Jo, možná ojebávka, aby vyhovělo měření EMC, anebo aby zdroj méně rušil nějakou krátkou dobu po pořízení. A pak už - po nás potopa... hlavně že to prodáme.
Já myslel, že strategie výrobce těchto neskutečných šmejdů se už dostatečně probírala i na EB.
Nanejvýš by mě zcela neelektronicky zajímaly okolnosti etymologie toho názvu výrobku. Jako že pro Evropu až až dobrý?
Zaslal: ne prosinec 11 2022, 10:40 Předmět:
Tento zdroj je sice smejd, ale je na nom datum 2006 a stale funguje. Akurat som namazal ventilator, ktory vydaval hrozne zvuky a vymenil elyty v bazach tranzistorov na primarnej strane (jeden mal vysoke ESR).
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4059 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne prosinec 11 2022, 11:42 Předmět:
Asi to bude to přídavné PFC pro malý odběr. Při jedné půlvlně se elyt nabíjí přes odpor, na kterém vznikne poměrně velký úbytek, při druhé se nabitý elyt vybíjí přes diodu. Tím pádem bude na filtračním elytu vyšší napětí než z obyčejného usměrňovače (součet napětí na elytech a na odporu). V podstatě je to takový zatlumený zdvojovač.
