Vývoj prototypu.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 12:07    Předmět: Citovat
Ta vymyšlenost zůstane jen v jednom exempláři.
A bude sloužit jen k tomu, abych demonstroval své schopnosti.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 12:25    Předmět: Citovat
Udělej převodník na HDMI, který udělá z 2D filmu 3D film.
To by nemuselo zůstat jenom v jednom exempláři.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 20:52    Předmět: Citovat
No, postav si slušný laboratorní zdroj. Viděl bych to tak na 2x 30 V/5 A. To tě vyšklolí a pokud to zvládneš, tak se ti to bude i hodit..
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 7:36    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
A mám ho "vyvinou od nuly", nebo třeba takovejhle by byl dobrej?
kód:
https://www.hadex.cz/w083-zdroj-stabilizovany-regulovatelny-0-30v2ma-3a-stavebnice/
Ne však postavit stavebnici, ale použít to jako zdroj inspirace. Idea
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 8:35    Předmět: Citovat
Pokud to chceš stavět pro to, aby jsi se něco naučil, tak inspirace je nutná.
Postup následující:
1) vyhledat moderní stavebnici/stavební návod s dobrými referencemi
2) pročíst fóra a zjistit, kde má daný zdroj problémy/nedostatky
3) Překreslit schéma do nějakého rozumného návrhového CADu (zdarma je nejlepší KiCAD)
4) Pochopit schéma a snažit se dořešit problémy o kterých jsi se dočetl
5) Překreslit schéma/přepočítat součástky a nakreslit PCB
6) Navrhnout parametry trafa/vybrat vhodné trafo dostupné v obchodech
7) Navrhnout ovládání a nakreslit panel/krabici a vyrobit
Dobré je myslet na možnost připojit procesor (5V zdroj separé), který by mohl do budoucna ovládat knoflíky/tlačítka/displej/zajišťovat externí ovládání/externí monitor. Když tam na to pověsíš ethernet a naprogramuješ si k tomu webserver a uděláš vše precizně, tak to můžeš mít i na pár let práce...
Toto tě vyškolí takovým způsobem, že už pak nebudeš mít strach se do čehokoliv dalšího pustit. Doporučuji to vše dělat v SMD, co se týče velikosti odporů/kondenzátorů, je dobré si zvolit hned na začátku. To tě ovlivní na dlouhou dobu, protože je nesmysl držet doma součástky v několika velikostech - raději velká škál hodnot a jedna velikost. Na ruční osazování jsou asi nejvíc bastlíři využívané pouzdra o velikosti 0805. Já většinou používám 0603, jelikož jsem začínal s elektronikou s omezenou velikostí PCB. OZ pak v pouzdrech SOT23/SO8, pokud nemáš moc zkušeností s pájením.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 8:47    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Myslim, že na takovej malej zdrojík je procesor a ethernet dost vysoká liga...
"Přepočítat součástky" jakože pro ověření? Idea
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 8:54    Předmět: Citovat
dzinzlahve napsal(a):
Není, i u levných čínských zdrojů je to standard a navíc se na tom něco naučíš...
Pochopíš tak funkci a můžeš to pak i vylepšit. Pokud se chceš něco naučit, musíš tomu porozumět.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 9:01    Předmět: Citovat
Možná je to jen můj dojem a klamný, ale řekl bych, že vás tady džin solidně tahá za fusekli.
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 9:04    Předmět: Citovat
To je možné, ale když to napíšu, tak se to může hodit i někomu dalšímu...
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 9:05    Předmět: Citovat
CUST:
No hele, zatím jako první fázi udělám "repliku" té stavebnice.
HUBERT:
Garantuju, že ne. Klidně sem pak pošlu fotku toho hotového zdroje. Wink
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 13:25    Předmět: Citovat
No může třeba udělat klon zdroje Keithley 230 nebo R&S NGSM 3210 z moderních součástek a s řízením po ethernetu. Pokud to udělá do 5000Kč, tak to i koupím Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 13:42    Předmět: Citovat
Kdy už tu hadexáckou hrůzu zakážou prodávat a přejdou na moderní technologie. To stavěl snad už Klement Gottwald... Confused
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 13:49    Předmět: Citovat
Co znamená "hadexácká"? Idea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 13:56    Předmět: Citovat
To je ten zdroj z Hadexu. Nejsi zrovna bystrý jako bystřina.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 13:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Kopáček
Ale k věci... co je na něm špatnýho?
Strana 4 z 8
