Kolik nejvíc může mít zesilovač na šířku ?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 13:14    Předmět: Kolik nejvíc může mít zesilovač na šířku ? Citovat
Jde mě o to, jak nejširší zesilovač může být, aby se ještě vlezl do racku, když to právě začíná drhnout. Záleží na každém milimetru. A jestli tam půjde nasadit, když bude mít výšku 70mm.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 13:44    Předmět: Citovat
A ono existuje něco jako "jediný správný rack"?
Tedy s jasně danými rozměry, které nejsou nikdy jinak?
samponek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Jde o to, jak nejširší to může být, než to nařežu a pak aby to nakonec o pár milimetrů nedrhlo, s tím už potom nejde nic udělat a zároveň to potřebuju co nejširší, abych to nemusel zbytečně stlačovat. Je to někde kolem 430mm, ale kdyby tam prolezlo víc, tak je to lepší, 435 ?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 14:09    Předmět: Citovat
https://en.wikipedia.org/wiki/File:19_inch_rack_dimensions.svg
samponek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 14:28    Předmět: Citovat
Díky, to znamená šířka zesilovače 445mm a ještě kolik nejvíc se vleze na hloubku ? Zaleze dovnitř čtverec 445x445mm ? Aby výstupní terminály nedrhly vzadu.
Naposledy upravil samponek dne čt prosinec 08 2022, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 14:29    Předmět: Citovat
Hlbky su rozne.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 15:35    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Za chvíli jdu do zkušebny, tak Ti to změřím na dvou různých racích, tedy tu max šířku.
Edit: tak na obou šířka 443 mm...
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
Naposledy upravil JiriTom dne čt prosinec 08 2022, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Do 23" racku sa ti toho zmesti viac. Wink
https://en.wikipedia.org/wiki/19-inch_rack#Related_standards
A na bastlenie je najlepší Eurorack. Wink
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurorack
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 15:43    Předmět: Citovat
Ja mam 19ku rack tento a vojde sa tam 4 x baterka podla rozmerov v obrazku
 Velikost:  94.21 kB
 Zobrazeno:  104 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 16:06    Předmět: Citovat
len je este otazka, ci to bude napevno, alebo vysuvne na kolajniciach
No vidis, a tak si sa bal
samponek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 22:11    Předmět: Citovat
Napevno, kolejnice by to určitě zhubňovaly, to znamená šířka zesilovače 442mm a kolik nejvíc se vleze do hloubky, než to bude vzadu drhnout o výstupní terminály a přívod proudu ? Jenom těch 420 ?
mikollar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 22:14    Předmět: Citovat
Vzadu mam medzeru asi 10mm, a to som musel posunut v drazkach tie predne zvisle nosniky uplne dopredu.
To plati pre tento co mam teda hlbka 500mm
mikollar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 22:20    Předmět: Citovat
prikladam este starsiu fotku ako to vyzera osadene rozmerovo
 Velikost:  129.3 kB
 Zobrazeno:  93 krát
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 17:05    Předmět: Citovat
Děkuji, to znamená 442x420 včetně výstupních temninálů.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 17:24    Předmět: Citovat
To je různé - podle značky a typu přístroje, tak například:
Harman&Kardon 443mm
JVC, Onkyo, Yamaha, Grundig, Teac 435mm
Technics, Sony, Aiwa 430mm (dříve 420mm)
Philips, Toshiba, Bang&Olufsen, Pioneer 420mm
formát "midi" 360mm
závěrem: do místa š440mm by se mělo vejít skorovšechno
tak si vyber člověče...
