Zaslal: čt prosinec 08 2022, 13:14 Předmět: Kolik nejvíc může mít zesilovač na šířku ?
Jde mě o to, jak nejširší zesilovač může být, aby se ještě vlezl do racku, když to právě začíná drhnout. Záleží na každém milimetru. A jestli tam půjde nasadit, když bude mít výšku 70mm.
Jde o to, jak nejširší to může být, než to nařežu a pak aby to nakonec o pár milimetrů nedrhlo, s tím už potom nejde nic udělat a zároveň to potřebuju co nejširší, abych to nemusel zbytečně stlačovat. Je to někde kolem 430mm, ale kdyby tam prolezlo víc, tak je to lepší, 435 ?
Díky, to znamená šířka zesilovače 445mm a ještě kolik nejvíc se vleze na hloubku ? Zaleze dovnitř čtverec 445x445mm ? Aby výstupní terminály nedrhly vzadu.
Naposledy upravil samponek dne čt prosinec 08 2022, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
Za chvíli jdu do zkušebny, tak Ti to změřím na dvou různých racích, tedy tu max šířku.
Edit: tak na obou šířka 443 mm...
Naposledy upravil JiriTom dne čt prosinec 08 2022, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
Napevno, kolejnice by to určitě zhubňovaly, to znamená šířka zesilovače 442mm a kolik nejvíc se vleze do hloubky, než to bude vzadu drhnout o výstupní terminály a přívod proudu ? Jenom těch 420 ?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9660 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po prosinec 12 2022, 17:24 Předmět:
To je různé - podle značky a typu přístroje, tak například:
Harman&Kardon 443mm
JVC, Onkyo, Yamaha, Grundig, Teac 435mm
Technics, Sony, Aiwa 430mm (dříve 420mm)
Philips, Toshiba, Bang&Olufsen, Pioneer 420mm
formát "midi" 360mm
závěrem: do místa š440mm by se mělo vejít skorovšechno
tak si vyber člověče... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
