AOC 7GLR
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 9:46    Předmět: AOC 7GLR Citovat
Zdravím
Potřebuju vyměnit v hlavním zdroji 2SK2648 N-FET 800V/9A/150W/30ms/1.5ohm za
2SK1358 N-FET 900V/9A a ostatní hodnoty jsou stejné,oba mají diodu.
Ten 1358 mají v krámě kam zítra pojedu
Z originálu se stal vodič na všech vývodech
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 13:33    Předmět: Citovat
Doufám, že jsi zjistil příčinu jeho zničení - zpravidla nikdy bez příčiny sám neodejde a nemá smysl ho jen tak zkusmo měnit.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 16:23    Předmět: Citovat
neměním ho skusmo,je v Ass ,má zkrat na všech vývodech.Ostatní součástky mají u nás v krámě ale ten fet ne
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 21:05    Předmět: Citovat
dj_Paul mimo jiné napsal(a):
neměním ho skusmo,je v Ass ,má zkrat na všech vývodech...
Tím zkusmo bylo myšleno "na blind" - tedy bez předešlé lokalizace primární závady a jejího odstranění. Pokud je takto natvrdo durch, něco tam nesedí. Čím je ten zdroj řízený?
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Je tu myslené, že ten vadný tranzistor je dôsledok. A ty bi si mal zistiť príčinu. Bez nájdenia príčiny je zbytočné meniť tranzistor. V najlepšom prípade odíde zase, v horšom ti tam odíde aj niečo iné.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 22:40    Předmět: Citovat
ano máte pravdu,budu měnit UC3842 kterého kus chybí,varistor,hlavní kond a usměrňovačky,jedna z nich je proražená,ale raději všechny,Zkrat na sekundáru nike není.Do monitoru si udělala exkurzi voda.
Primární otázka zní jestli ty trandy můžu zaměnit.U nás v krámě mají vše kromě toho trandu,za ten mají náhradu
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 23:02    Předmět: Citovat
Podla uvedenych parametrov by to fungovat malo. Kazdopadne to prvykrat zapinaj cez ziarovku.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 23:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
jasně,žárovku 200W mám ve standartní výbavě
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 14:49    Předmět: Citovat
tak už to monitoruje,trand je při provozu vlažný
