Zásuvka akubloku elektrokola
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 9:38    Předmět: Zásuvka akubloku elektrokola Citovat
Tátovi se u eketrokola vysypala nabíjecí zásuvka u akubloku elektrokola. Vypadá to jako cinch ale je daleko větší. Průměr cca 13-15mm. Potřebuju to něčím nahradit. Předpokládám proud do 5A. Možná XLR nebo jiný tip a nápad?
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 10:56    Předmět: Citovat
Mám u aku (10Ah, 36V) elektrokola zásuvku XLR. Také jsem se zpočátku divil, že není vhodná na ten proud ale už slouží přes 10 let! Musel bys ale upravit i nabíjecí zástrčku.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 11:08    Předmět: Citovat
Tak jistě, s výměnou zásuvky i vidlice. Doufám, že se tam XLR zásuvka vejde a že mi někdo následně nevrazí XLR z nabíječky do mixu. Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 14:04    Předmět: Citovat
Tak tam dej atyp např. 4pol .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 14:09    Předmět: Citovat
Ja jsem si v posledni dobe oblibil tyhle.
Jsou celkem bytelne, vypadaji vodotesne, neda se to s nicim obvyklym zamenit a maji i krytku ktera pri tve aplikaci asi taky nebude od veci.
https://www.aliexpress.com/i/32349560184.html
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 15:23    Předmět: Citovat
El-kolo nemám, takže ani přehled o používaných konektorech.
Někde jsem ale četl, že většina-90% použitých mnoha výrobci, je typu XLR.
Ten tam ale ty zřejmě (v originále) nemáš, když uvažuješ, že bys ho právě tímto naradil.
Taky se ale zřejmě používá i takovýto:
Bosch Standard charger 4A (k jejich el-kolu)
- tj. s třemi plochými noži.
Taky mně napadlo - co třeba použít nějaký výprodejový pár ŠR konektorů - než použít "zase Čínu", doporučovanou třeba i "mravenečníkem" Wink
Honza - kokúň
__________________________
