Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 23 2022, 9:38 Předmět: Zásuvka akubloku elektrokola
Tátovi se u eketrokola vysypala nabíjecí zásuvka u akubloku elektrokola. Vypadá to jako cinch ale je daleko větší. Průměr cca 13-15mm. Potřebuju to něčím nahradit. Předpokládám proud do 5A. Možná XLR nebo jiný tip a nápad? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mám u aku (10Ah, 36V) elektrokola zásuvku XLR. Také jsem se zpočátku divil, že není vhodná na ten proud ale už slouží přes 10 let! Musel bys ale upravit i nabíjecí zástrčku.
Zaslal: st listopad 23 2022, 11:08 Předmět:
Tak jistě, s výměnou zásuvky i vidlice. Doufám, že se tam XLR zásuvka vejde a že mi někdo následně nevrazí XLR z nabíječky do mixu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ja jsem si v posledni dobe oblibil tyhle.
Jsou celkem bytelne, vypadaji vodotesne, neda se to s nicim obvyklym zamenit a maji i krytku ktera pri tve aplikaci asi taky nebude od veci.
https://www.aliexpress.com/i/32349560184.html
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 23 2022, 15:23 Předmět:
El-kolo nemám, takže ani přehled o používaných konektorech.
Někde jsem ale četl, že většina-90% použitých mnoha výrobci, je typu XLR.
Ten tam ale ty zřejmě (v originále) nemáš, když uvažuješ, že bys ho právě tímto naradil.
Taky se ale zřejmě používá i takovýto:
Bosch Standard charger 4A (k jejich el-kolu)
- tj. s třemi plochými noži.
Taky mně napadlo - co třeba použít nějaký výprodejový pár ŠR konektorů - než použít "zase Čínu", doporučovanou třeba i "mravenečníkem" _________________ Honza - kokúň
__________________________
