ako merat tranzistory
fsatan
Založen: Aug 26, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 20:47    Předmět: ako merat tranzistory Citovat
ako zmeram ci je dobry tranzistor napriklad BUZ90A
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 20:55    Předmět: Citovat
Tyhle FETy jsou buď zkratovaný nebo jim nic není.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:00    Předmět: Citovat
No najjednoduchcsie ziarovkou a baterkou Very Happy
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:02    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
fsatan
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:22    Předmět: Citovat
no vsade sa stym stretavam v tv,zdrojoch no uz su vsade a ked vidim ze napriklad tda16846 zdymeny a pri nom fetaka bez znamky poskodenia tak by som ho chcel zmerat ci si ho tdačko nezobralo zo sebou. tu mas vysvetlenie kondik . a teraz prejdime k tomu meraniu.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Diodovy test na multimetri - medzi G a ostatnymi vyvodmi musi ukazovat nekonecno. Sice ti to nezaruci, ze je dobry, ale ked tam nekonecno nie je, tak je urcite zly.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:31    Předmět: Citovat
fsatan napsal(a):
Bývá to většinou obráceně - napřed jde fet a potom třeba následně i kontrolér. Ten fet běžnou metodou nezměříš. Pokud je vodivý, je proražený a tedy vadný. Víc neřeš. V praxi pokud je zdroj v takovém stavu jak popisuješ, je třeba hledat příčinu a poté vyměnit obojí.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne út leden 22 2008, 21:35, celkově upraveno 3 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:32    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Kdyby ho TDA vzalo "zo sebou", tak by se rozpůlil Laughing
Nevím, jak zničit výkonový FET tak, aby ztratil zisk. Většinou se natvrdo otevře a to ho stojí život i pouzdro.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Já jsem nějaké FETy měřil ohmetrem tak, že jsem ho připojil mezi D a S. A prstem pak spojil G s + nebo -. Podle toho co je to za kanál, buď se otvírá nebo zavírá...
Pokud znáš princip funkce tranzistoru mosfet, pak není problém vyzkoušet, jest-li je funkční nebo ne. Měření je ovšem složitější. Myslím, že mnohem užitečnější pro tebe bude prostudovat pár stránek o tranzistorech řízených polem. Potom takový dotaz nepoložíš. Wink
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:39    Předmět: Citovat
xxx
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:41    Předmět: Citovat
masar mimo jiné napsal(a):
...není problém vyzkoušet, jest-li je funkční nebo ne. Měření je ovšem složitější.
Určitě, akorát že v té běžné opravárnské praxi na to není moc čas a podezřelý síťák jde prostě rovnou do koše. Nestojí za to se s tím patlat.
Naposledy upravil Killroy dne út leden 22 2008, 21:43, celkově upraveno 1 krát.
fsatan
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:43    Předmět: Citovat
vdaka kazdemu za namahu fakt reakcia bolo bleskurychla.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:49    Předmět: Citovat
To víš - už jsme všichni po večeři, manželky chválabohu spí, tak je čas na superreakce Very Happy
