lineární zdroj 12V
bc546
Založen: Jun 25, 2021
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 9:11    Předmět: lineární zdroj 12V Citovat
Zdravím,
měl bych pár otázek k této konstrukci lineárního zdroje, viz příloha.
Jak upravit část primáru, když zařízení bude v místě, kde je napětí sítě trvale v rozsahu 245-250V, a bude v provozu 24/7. Cílem je předejít tomu,aby se trafo přehřívalo nebo se zkrátila jeho životnost.
Dále, má to napájet citlivé měřící zařízení. Bude taková konstrukce OK? Použít jiný lepší stabilizátor?
 Velikost:  66.91 kB
 Zobrazeno:  220 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 9:18    Předmět: Citovat
Seriózně navržené trafo musí počítat + 10% napětím. Tedy 250V by pro něj neměl být problém. Totéž platí o vstupních diodách a elytu. Pravda, jádro se bude více sytit a ztráty budou vyšší. Zajistit stabilně pro primár trafa napětí 230V i při plné zátěži nebude jednoduché.
bc546
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 9:28    Předmět: Citovat
Tak trafo bude Germánský HAHN, s teplotní třídou 70stC. Tak snad by to mohlo být seriozní.
Sinuhet
Založen: Feb 24, 2020
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 9:36    Předmět: Citovat
Ja by som len vymenil D1 za schottkyho diodu.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 9:46    Předmět: Citovat
Trafo nebude Hahn, ale Myrra.
bc546
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 9:56    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
https://www.tme.eu/cz/details/bvei4811172/transformatory-pro-pcb/hahn/bv-ei-481-1172/
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 10:10    Předmět: Citovat
Neznáme příkon zařízení připojeného na sekundáru. Jestli totiž budeš odebírat řekněme 5 W stabilně, stačí do série s primárem trafa vrazit žárovičku 24 V/5 W do náklaďáku. Bude sotva žhnout, ale stáhne napětí na primáru asi o 4 - 5 V a ještě bude stabilizovat napětí pro primár. Případně dej v sérii dvě.
Transformovaný odpor vlákna na vnitřní odpor sekundáru asi nebude důležitý, máš tam za zdrojem stabilizátor.
Tato finta se používala na koncích sítě pro jednoduchou stabilizaci napětí pro televizory. Pomocí autotrafa 220+24 V (nebo +48 V) se zvedlo napětí pro televizi, ale odpor žárovky s teplotou vlákna roste, tak se musela najít žárovka přiměřená odběru, aby viditelně žhnula jen, když bylo v zásuvce plné napětí. Těsně pod "viditelnou" teplotou se odpor vlákna mění s proudem nejstrměji.
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 10:12    Předmět: Citovat
Sinuhet napsal(a):
A proč jako? Tam stačí jakákoliv 1N400x.
Poznámky:
1) U tohoto výkonu je filtr DR1 zbytečný.
2) Kondenzátory C4 až C6 je lepší nahradit RC článkem mezi vstupy AC1 a AC2 můstku. Hodnoty se ideálně doladí podle měření osciloskopem. Při tomto výkonu by tam mělo být zhruba 47n/50V a 47R. Nejlépe SMD a přívody od můstku co nejkratší.
3) Dioda D2 má být paralelně k R3.
4) Paralelně k C8 by měla být keramika 100n.
5) C1 je zbytečně velký. Stačí 1G. Pokud je kapacita příliš vysoká, tak se kond dobíjí jen krátkými špičkami a vzniká nepříjemné rušení.
Pokud se to nemá přehřívat, tak je mnohem lepší použít nějakou spínanou náhradu stabilizátoru 78xx třeba od AIMTECu, předstabilizovat třeba 15V a za ním dát teprve LM317 nebo klidně 7812.
bc546
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 10:13    Předmět: Citovat
Příkon bude:
90% času cca 100mA, 10% času cca 600mA
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 10:21    Předmět: Citovat
Je velký prohřešek, když chybí mezi uzly PE a GND kondenzátor typu Cy ?
Mahoney
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 10:32    Předmět: Citovat
bc546: Když něco píšu, tak vím proč. Měl jsem možnost podílet se na vývoji a výrobě třífázových měřících zařízení přímo pro distributory energií; na vstupu toho zařízení byl na každé fázi měřící transformátor, používaly se běžné do plošného spoje. Když tam byl Hahn, odcházely jedno za druhým, dala se Myrra a byl klid. To samé se zdroji pro ta zařízení, s převodníky (komunikace) atd - kde byl Hahn, byl problém, nezvládaly ani "svoje" nominální napětí, když se nahradily Myrrou, byl klid.
https://www.soselectronic.cz/vykonove-transformatory?query=Myrra
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 11:04    Předmět: Citovat
Nějaký lepší stabilizátor, nikdy nevíš co udělá v extrémních podmínkách jako když někde upadne nulák a zdroj bude dostávat (až) sdružené napětí, nebo když do sítě cvrnkne přepětí za bouřky tak, že stabilizátor odejde tím způsobem že se otevře naplno. Pro ten účel by mohla být užitečná Zenerka na napětí těsně nad stabilizované paralelně k výstupu, při poruše přeruší napájení citlivého zařízení při napětí o málo vyšším než jmenovité (5W 1N5350B?)
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 11:48    Předmět: Citovat
bc546 napsal(a):
Příkon bude:
Tak nevím, možná počítám blbě, ale podle datasheetu, trafo 230/12
má jmenovité napětí 12 V při 834 mA, napětí naprázdno 15,5 V. Z toho Ri trafa cca 4,2 ohm. Za graetzem cca 2 V úbytek napětí, drop na stabilizátoru taky asi 2,2 V. Pro 600 mA tam není dost velké sekundární napětí pro stabilizátor.
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 12:45    Předmět: Citovat
√2
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 17:50    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Potvrzuju ale ještě horší byly plošákový trafa Lendermann. Všechny, co se osadily, tak ve zdrojích regulace topení, který jedou 24/365, do pěti let od montáže zčoudly a to často opravdu plamenem. A to byly jištěný na futrálu deklarovanou pojistkou. Myrry jsem používal při výměnách za ty Lendermanny, opravdu bez problémů ale ve výrobě se hlavně osazovaly Gerth BV xxxx 1,5VA a 4,5VA. Z počtu asi 800 ks jedou všechny bez problémů, některý od roku 1993 dodnes.
Výborný jsou taky modrý placky do plošáků Schaffler.
Nevíš náhodou co to je na plošákových trafech za označení T40/E, T60/E a T80/E? Teplotní třída?
Strana 1 z 4
