Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1757 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st listopad 09 2022, 23:23 Předmět: CLONEZILLA ? VYŘEŠENO použil jsem sw Macrium
Mám NTB s HDD 500Gb, disk je rozdělený na 3 oddíly, ntb ukazuje C,D,F (E je CD mechanika). Chtěl bych ho zkopírovat na SSD disk programem clonezilla live tak aby hned fungoval jako původní, bez instalace OS, zkrátka kopie a zpátky s ním do NTB. Brání tomu něco, bude to fungovat, nebo použít něco (případně co) jiného? Je to jednorázová záležitost takže freeware.
Naposledy upravil jardafiala dne čt listopad 10 2022, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 09 2022, 23:34 Předmět:
Většinou výrobce SSD poskytuje zdarma program pro klonování.
Kdysi jsem tady o tom psal, ve spojitosti s programem pro Adat SSD.
Opruz je projít jejich registraci, abys získal licenční kód. Ale když jej máš, je to brnkačka.
Co máš za SSD? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st listopad 09 2022, 23:47 Předmět:
Mám Patriot P210, teď se pokouším stáhnout Macrium software. Nainstalováno, další pokusy zítra. Disk je ještě v blistru, nejspíš je nutno ho před klonováním naformátgovat (?).
Zaslal: čt listopad 10 2022, 12:30 Předmět:
Ano, Clonezillu jsem chtěl použít tak jak píšeš, mám starší verzi která nevidí disk na USB. K tomu jsem chtěl použít jiný notebook Quosmio který má možnost připojit dva disky, nabootovat z CD a klonovat.
Nakonec jsem stáhl a nainstaloval software od Macrium, naformátoval SSD disk a naklonoval z běžícího disku, už to funguje včetně zachování rozdělení disku.
