Svetlo do kupelny - jake kryti?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 21:59    Předmět: Svetlo do kupelny - jake kryti? Citovat
Kdyz jsem se letmo koukal na normy, vsechny zony v koupelne koncily vicemene ve vysce 2,25m nad podlahou. Znamena to tedy, ze pokud davam svetlo na strop ktery je vys nez 2,25m, muze tam byt kdekoliv cokoliv s jakymkoliv krytim, treba i IP20?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 22:04    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 22:21    Předmět: Citovat
No, jde o to (jak se píše i v kolegově odkazu), že v ČR je zóna 2 (v místě nad zónou 1) až ke stropu, takže z tohoto pohledu IP20 ani nad výšku 2,25 m dát nejde.
Jasnější je to třeba na obrázku v tomto článku.
Prostě se situace posuzuje podle toho, co je pod svítidlem.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 22:26    Předmět: Citovat
nad 3 metry jo, tam se počítá, že voda z běžné sprchy už asi nedostříkne
pokud dáš světlo na SELV/PELV, tak asi mít krytí v principu ani nemusí
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 22:28    Předmět: Citovat
Ked to nebude nad vanou (minimalne 60cm od nej), tak tam mozes dat lubovolne svietidlo. Takto je to riesene snad v kazdom byte.
termit256
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 6:54    Předmět: Citovat
Dik za info, v tom aby se prase vyznalo.
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 20:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Řekl bych, že ta standardní koule na kopytě, co byla prakticky všude, požadavek krytí splňovala.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 22:05    Předmět: Citovat
Nj, len kto si tú guľu dnes dá... Ja som ju mal napriek jej nevaľnému vzhľadu pre jej dobré krytie ako "visiacu" namontovanú pod hornou murovanou policou v zrekonštruovanej kúpeľni, nový majiteľ bytu tam chce niečo trendovejšie...
Po skúsenostiach, kedy mi síce možno len 3x za dlhé roky, ale zato ako náučný príklad, vypadla sprchová ružica z ruky a voda striekala naďaleko, by som s voľbou IP a osadením aj nad rámec normy asi neváhal...
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 22:23    Předmět: Citovat
Mliecna gula je dost nadcasovy design. Pri rekonstrukcii kupelne a zachodu som ich nechal namontovat naspat. Mam celkovo 4 tie nastenne (sikme) kopyta - chodba, zachod, 2x kupelna.
termit256
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 22:40    Předmět: Citovat
Ono v male panelakove koupelne je na dosah sprchy uplne vsechno.
Ja jsem tam nakonec placl led panel. Je na cca 30V a adapter je v krabici s dobrym krytim, takze na to muzu strikat vodu jak se mi zlibi. Zasuvky jsem dal tyhle https://www.mall.cz/vypinace-zasuvky/orno-zapustena-zasuvka-s-vickem-hermeticky-100065125639 Nic jineho jsem s krytim IP55 nenasel, tak aby to aspon trochu prijatelne vypadalo. Vypinace tam jsou kapacitni s krycim sklem po obvodu zamazlym silikonem.
Takze je mozne osprchovat vsechnu elektriku aniz by se cokoliv stalo. Snad Smile
Behemot
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 1:16    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
rnbw napsal(a):
samotný obyčejný kopyto vyšší krytí nemělo (bylo to IP43) - až varianta s gumovým těsněním mezi kopytem a baňkou jo!! to z toho dělalo IP44
každopádně u těch norem potkávám stále víc obrazek_cenzura, v praxi klidně lidi do tří metrů dostříknout, stejně jako 60 cm od vany - snad každej má dneska ve vaně sprchovou hadicu
na druhé straně sem potřeboval dát zásufku do dřevěnejch skříní pod designovým umejvadlem posazeným nahoře na pracovní desce, prakticky to bylo stavebně oddělený jak od umyvadla, tak od veškerýho potrubí, a stejně sem to dával kamsi do prdele 20 cm od svislice umejvadla, i když se do toho fochu nemůže nikdy nijak dostat voda a zásuvka tak mohla být klidně hned za stěnou oddělující ty dva prostory (ale to přece nende, pže by to bylo na papíře v umývacím prostoru né Rolling Eyes )
jak bylo řečeno, v malejch koupelnách seš u sprchy/vany a umejvadla skoro všude, tak je to hrozný, IP44 se nevyhneš, SELV/PELV jsou lepší
a to je eště dobrý, když máš klasickou vanu/sprchu se zástěnou; když pak máš polootevřený sprchy bez dvířek (jako že otevřenej sprchovací prostor), tam to je eště zajímavější, tam jsou to prostě dlouhý metry od baterie na všechny směry, a vosvětli to Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 9:46    Předmět: Citovat
Ja mam zasuvky a vypinace taky primo nad umyvadlem a neresim to. Ty normy psal dement odtrzeny od reality, v klasicke male socialisticke koupelne bych zasuvku nemohl mit nikde. Ja tam dal jednu zasuvku hned k pracce a druhou k umyvadlu. Zona nezona. Selskym rozumem mi to prislo mnohem bezpecnejsi, nez tahat kamsi pres koupelnu prackovy privod s prodluzkou.
Kdyz uz jsme u tech norem, je z jejich pohledu problem kdyz se tahaji kabely vedle vodovodnich trubek, ve stejne drazce ve zdi? Vodar rikal ze by se to asi nemelo, ale ze to tak stejne vsichni delaji.
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 12:35    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Odkdy vodař rozumí elektrice? Rolling Eyes
