Zaslal: po leden 21 2008, 20:56 Předmět: Nouzovy rezim OK, full start zamrznuti
Zdravim,
do PC trochu vidim, stavim je dost casto znamym, ale ted stojim pred problemem, ktery me ukrutne vytaci. Kamos instaloval NOD32 a pri instalaci se mu to seklo, tak dal tvrdy reset, pak komp chvili jel, nez dal dalsi reset, kdy mu to pri restartovani zamrzlo, tak zmacknul cudl znovu a potom uz PC zamrza pri startu, objevi se plocha, 1s system nabiha a pak to zatuhne. Ale nouzovy rezim jede OK. Zkousel jsem v MSCONFIG vypnout NOD pri startu, ale nepomaha to. Odinstalovat nejde, pise to chyba instalace, smazat take nejde, zustane tam jeden soubor, ktery nejde smazat, pise to hlasku ze s nim system pracuje. Nevite co s tim, je jina cesta nez reinstal systemu? Predem dik za postrehy.
Jinej disk a z toho spustit windows a z toho druhýho hadru ten soubor smazat... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: út leden 22 2008, 2:53 Předmět:
V nouzovým režimu spustit chkdsk s parametrem R a potom udělat návrat před instalaci. A pokud se rozběhne tak záchrana dat a formát disku, test na vadné sektory a nová instalace.Taky tam můžou být viry.
a když zvolíš při startu "poslední znamá funkční konfigurace" (nebo jak se to jmenuje) tak to taky nejde? a nebo v nouzovém režimu a obnovit ze zálohy?
Založen: Sep 02, 2007 Příspěvky: 76 Bydliště: Zvolen
Zaslal: út leden 22 2008, 21:03 Předmět:
Tak fajn,
1. Spustite PC do núdzového režimu, po načítaní plochy kliknite pravým tlačidlom myši na Tento Počítač (My Computer) a z ponuky vyberte položku Spravovať (Manage) 2. V okne, ktoré sa Vám objaví (Správa systému/Computer Management) vyberte z "vetvy" (okno vľavo) položku Správca zariadení/Device Manager 3. Následne vyberte z hlavného menu (v okne Správcu systému úplne hore, položky ako Súbor/File, Akcia/Action, ...) položku Zobraziť/View a kliknite na voľbu Zobraziť skryté zariadenia/Show hidden devices 4. V pravom okne rozbalte vetvu Non-Plug and Play Drivers 5. Hľadajte všetko s označením NOD, ESET (možno aj iné názvy), na nájdené položky kliknite pravým tlačidlom a zvolte Odinštalovať/Uninstall 6. Reštartujte PC a dufajte.
Zaslal: út leden 22 2008, 21:14 Předmět:
Uz je po problemu...pred hodkou sem se od nej vratil, vse co bylo napsano vyse jsem zkousel nekolikrat...i vcera nez jsem polozil dotaz a tuhlo to porad. Psychicky vycerpan , jal jsem se formatu a nove instalace. Diky za pomoc...to posledni jsem nevyzkousel, ale vyzkousim treba nekdy jindy.
