Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so říjen 15 2022, 14:13 Předmět: Typ piezoměniče pro inhalátor
Zdravím. Pomozte mi, čím nahradit měnič pro malý vyvíječ studené mlhy. Celé udělátko je velké jako hrnek, cca 2 deci vody, piezo má průměr 16mm. Po "odvápňování" Pulirapidem (běžně ho tak čistili), přestal čudit.Je vidět, že se tam odloupl kus materiálu. Mám podobný, rozměrově stejný ale nemá úpravu toho povrchu jako originál. Co to je, keramika nebo jen nějaký lak? Klidně koupím stejný ale vidím to poprvé a nemám tušení, co hledat.
Zaslal: so říjen 15 2022, 17:30 Předmět:
Cowley děkuji, to je ono. Když to vidím, tak nevím, kde jsem to značení opsal, taková hovadina Pulirapid je příčina jen napůl. Když to čistit nebude, zdechne to stejně
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5247 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so říjen 15 2022, 18:57 Předmět:
V navodu nepisou nic o zpusobu udrzby? Jestli to zdechne tak jako tak tak je to kram a je zbytecne jej kupovat...
Ja bych volil neco min agresivne-kyselinu citronovou nebo zkusit do toho lit vodu z filtracni konvice nebo destilku.
Jestli to používáš jako zvlhčovač, tak do toho nedávej obyčejnou vodu. Voda se rozprašuje mechanicky a obsažený vápenec se usazuje všude jako prach. Pokud inhaluješ třeba Vincentku, tak odvápňi častěji a kyselinou citrónovou. A jinak ten plátek nesmí fungovat bez vody.
Zaslal: so říjen 15 2022, 19:59 Předmět:
Vincentka 90% provozu a pokud dojde, vypne se. Na obhajobu, funguje (fungoval) 3 roky téměř denně. Pieza už jsou objednaný a pokud to bude sloužit, tak za pár korun. Ještě jednou díky všem za ochotu.
Mám doma ještě takový ten stříbrný puk s káblíkem, který se dal do misky z vodou a vyvíjelo to studenou mlhu. Když jsem nad tu vyboulenou hladinu dal plastový brejle, tak se do nich vypálila díra. Zajímavý je, že když jsem to ponořil do lihu, tak to nic nedělalo, asi líh není dost vodivý, aby spojil dvě plošky v tom černým "držátku", což byl bezpečnostní spínač. Když jsem zjišťoval, na jaké frekvenci to chodí, vyšlo mě kolem 2.4Mhz. Ot té doby jsem žil v přesvědčení, že na mlhovač musí být tak vysoká frekvence - no a asi jsem se mýlil, když se tady píše o pár set KHz.
