Jsou nějaké co nejmenší bezšroubové svorky kterými by šlo propojovat lankové vodiče cca 0,125mm2 nebo i méně (napadá mě princip wago s páčkou, nebo nějaké samořezné na podobném principu jako se připojuje kabel RJ45 zásuvky). Nevím jestli pro takhle tenké vodiče něco takového je, co jsem našel tak bývá až od 0,2mm2.
jak je to velký přibližně? moc jsem nepochopil jak je to myšleno, vodič (vodiče?) se zasunou pod tu modrou část a zamáčknutím toho modrého dílu dojde k propojení vodiče s kontaktem uvnitř?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8999 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 13 2022, 8:57 Předmět:
Je to rezebíratelná spojka, na každej drátek přijde jeden a oba se zacvaknou do sebe. Jsou symetrický, netřeba řešit kterej je kterej. Každej má cca 20 mm, ale ve spojeným stavu oba tak 30 mm.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 14 2022, 13:36 Předmět:
Pokud potřebuješ něco na DPS, tak za sebe bych špíš doporučil od Waga tyhle zašupoovací svorky - mám zkušenost, že ty páčkové jsou víc předepnuté, tenkou licnu dokážou skoro přecvaknout.
Wago Cage Clamp. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
