Blikání display portu z dockovací stanice DELL pro E5570
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 17:26    Předmět: Blikání display portu z dockovací stanice DELL pro E5570 Citovat
Zdravím,
narazil jsem na zajímavý problém, kdy se mi občas stává, že s notebokem Dell E5570 zapojeným do dockovací stanice K09A, kde využívám 2x32" 4K@60Hz monitory, začne obraz na tom primárním display portu být nejdřív trhaný jako když je mírně špatný signál na digitálním vysílání. Obraz se rozřízne jako když je vypnutá u hraní vertikální synchronizace a poskočí a po chvíli se dokonce stane, že monitor zčerná, vypadne signál a znovu naskočí a tak pořád dokola, až to zase samo přejde.
Pak to zvládne fungovat klidně několik hodin bez chyby. Nejdřív jsem měl podezření, že to dělá nějaký úsporný režim v ovladačích pro Windows (10), ale teď i na Linuxu to udělalo. Kabely jsem pro jistotu rovnou vyměnil, monitory jsem prohodil mezi sebou a žádná změna, takže to bude asi v dockovací stanici. Kromě toho, že je špatná dockovací stanice, mě ještě napadlo, jestli to nemůže být forma nějakého rušení, ale nenapadá mě od čeho. DVI porty použít nemůžu, protože to neutáhne 4K. Twisted Evil
Když zkouším zakvedlat s kabelama, jestli někde není špatný kontakt, nemá to vliv. Nedaří se mi to ani vyvolat, ani uklidnit, když to začne blbnout.
Měli byste nějaký tip na diagnostiku takové závady? Docela by mě zajímalo, čím to může být. Zkusím samozřejmě sehnat ještě jinou dockovací stanici na pokusy, jestli není nějak poškozená.
K.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 18:27    Předmět: Citovat
Mám starší monitor s DP i HDMI portem. HDMI je (asi) jen 1.4 a přes DP podporuje monitor 10-bitové barvy, tak jsem chtěl DP primárně používat.
Jenže ze záhadných důvodů a v náhodných cyklech obraz vždy zčernal a znovu nenaskočil. Monitor přešel do nedefinovaného stavu a vypnutí + zapnutí pomocí tlačítka nepomohlo. Pomohlo jen vytažení napájecího kabelu a znovu zapojení, kdy obraz opět naskočil. To mě po pár týdnech přestalo bavit a dodnes jedu přes HDMI.
Mám pifku na monitor, ale nedočetl jsem se nikde, že by to někomu také dělalo a např. žádný opravný FW výrobce nevydal.
kybrex
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 16:19    Předmět: Citovat
Koupil jsem jinou dockovací stanici stejného typu a monitory zatím přestaly blikat, ale po 2h, kdy byl PC v klidu (žádný úsporný režimy a vypínání obrazovky nebylo nastavený), se sekundární monitor vypnul a zůstal černej. Pomohlo až vytažení ze zásuvky, dokud nezhasla modrá status LED na monitoru. Po opětovném zapojení a stisknutí hlavního vypínače se to probralo. Ten DP je fakt divnej.
DedVseved
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 7:57    Předmět: Citovat
Na tom chování DP se shodneme.
Tohle třeba radí (ve vzácných případech) v EIZO https://www.eizoglobal.com/support/compatibility/15/index.html
Applicable Monitors: FlexScan SX2462W, S2433W, S2243W, S2233W, ColorEdge CG243W
1. Description
When a screen resolution of the monitor is changed or the DisplayPort cable is plugged out and in, there many be the rare cases that the screen may not show any images.
2. Temporary Measure
1. Turn off and on the main power switch on the back of the monitor.
2. Turn off and on the power button on the front bezel of the monitor.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 19:40    Předmět: Citovat
Pripojovani LCD pres dokynu bejva asi casto nahouno, podobne problemy sem mel v praci s dokovackou Dell i HP, 2 obycejne full-HD monitory, ten pripojeny primo do NTB fungoval OK, ten na dokovacce se obcas nahodne vypnul na par s a znovu zapnul, ale nekdy obraz zmizel uplne a musel byt restart nebo vypnuti napajeni dokyny. Vyresil to az novy NTB s 2 porty pro LCD, takze uz je mam naprimo a je klid...
