Tuner Onkyo T-4230
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 18:04    Předmět: Tuner Onkyo T-4230 Citovat
Ahoj,
mám tu na opravu tento tuner Onkyo, neudrží paměť déle jak den. Je tam kondenzátor Nec 5,5V 0,047F viz příloha. Ale co je zvláštní když jsem se díval po náhradě, tak jsem našel samé 5,5V 0,47F což je docela velký rozdíl v kapacitě. Že by se o jednu nulu sekli? Neopravoval už někdo něco podobného?
Milan
Cap
 Velikost:  254.26 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 19:23    Předmět: Citovat
vzľadom na to že tuner je zhruba z roku 1985, tak vtedy asi neboli technológie ako dnes. Kľudne tam ten supercap 0,47F daj, fungovať to bude.
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 6:55    Předmět: Citovat
Přesně tak, supercap nevydrží věčně. Dej tam ten současný, bude to zase OK.
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 8:53    Předmět: Citovat
Za mě supercapy docela zklamání. Stejnej termostat původně s CR2032 v nový verzi předělanej na supercap vydrží jen polovinu času. Navíc ta CR2032 byla výměnná uživatelsky, tohle se musí pájet v servisu. Pokrok nezastavíš...
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 8:58    Předmět: Citovat
Hlavně, pokud je ten čas výdrže malý, je to dost o tom, že zařízení dost žere. Baterka má kapacitu samozřejmě vyšší, dobít pomalu a za dlouho i trochu jde, ale pořád je to primární zdroj a po vybití je na výměnu. Supercap by měl těch cyklů vydržet mnoho, ale na věky samozřejmě nevydrží. Na druhou stranu supercapů jsem zatím v různých zařízením měnil tak nějak jednotky, zásadní součástka omezující životnost to naštěstí není.
milavla
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 13:56    Předmět: Citovat
Trochu jsem ho měřil a má asi poloviční kapacitu a hodně vysoké esr 15 ohm - je to normální hodnota u takového atyp kondenzátoru? Ještě jsem ho nabil na zdroji, tak uvidím za jak dlouho se sám vybije bez zátěže....
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 13:58    Předmět: Citovat
Jestli je to ten původní starý, tak bych řekl, že je ještě v dost slušné kondici. Samovybíjení může být ovšem velké. Jestli to nedrží zálohu, změř odběr a pokud bude OK, kup nový supercap.
milavla
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Tak po 24 hodinách napětí spadlo o 2,5V.
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 12:56    Předmět: Citovat
Tak už to máš potvrzené, vyhodit a koupit nový.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 22:46    Předmět: Citovat
Alebo zvod na keramike...
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 22:47    Předmět: Citovat
Na akej keramike, ked ho ma vonku?
Burajko
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 22:50    Předmět: Citovat
Jaaj ssry...
milavla
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 12:12    Předmět: Citovat
Tak už mi přišel novej kondenzátor z Číny. Poslali mi dva i když jsem zaplatil jen jeden. Vypadá to hezky poloviční rozměr 7x větší kapacita. Akorát měřák mi ukazuje něco jiného 0,02 F a druhý 0,022 F, esr 15 ohm. Tak nevím jestli mám blbej měřák já nebo mají blbé měřáky v Číně...
Cap
 Velikost:  299.8 kB
 Zobrazeno:  83 krát
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 12:41    Předmět: Citovat
A můžeš mi říct, proč si tak háklivou věc, jako superkondenzátor objednával z Číny a nekoupil něco značkovýho u zavedených prodejců...třeba Kemet nebo Eaton od dejme tomu TME?
milavla
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 14:55    Předmět: Citovat
Tak nenapadlo mě, že v Číně tak šidí. Mám doma nevyužitou baterku 3.7V 650mA přemýšlím, že bych ji tam dal místo toho kondenzátoru.
edit: teď se dívám, že ten můj měřák má měřící rozsah do 0,1F takže si tím měřením nemůžu být úplně jistý. Drží to o něco lépe než ten původní za 24 hodin spadlo napětí o 1,3V. Nicméně dýl jak 4-5 dní tu paměť asi neudrží - dal jsem tam oba dva paralelně, takže nic moc.
