HP7475 driver
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 16:53    Předmět: Citovat
to stepa:
Schválně jsem si nainstaloval verzi 4.11 a výsledek je na obrázku. Jaké výstupní zařízení používáš?
 Soubor:  eagle4.11.gif
 Velikost:  56.62 kB
 Staženo:  57 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 17:06    Předmět: Citovat
to masar: ja vsechno tisknu do PostScriptu, protoze to prectu vsude kde potrebuju a je to nejuniverzalnejsi vec (aspon) pro me, ktera z toho eaglu leze...tady s tim zarizenim nemas vubec aktivni FILL PADS, coz by me vadilo
BTW, za ty roky jsem neprisel nato jestli jde vytisknout sedivak(rozumej layout desky a slabe sede prosvitaji cesticky na DPS) v eaglu...to jediny me extra s*re oproti formice
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 18:02    Předmět: Citovat
Jenomže HPGL plottery s PS neumí běžně pracovat. Celé toto vlákno bylo o řadiči HPGL (Plha Smile )
Tím šedivákem nevím, co máš přesně na mysli, ale neměl by být problém obraz upravit např. programem Paint Shop Pro (převést na odstíny šedi).
stepa
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 18:11    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
LOOOOL tak to jsem projel...ja do tohodle threadu kouknul az na treti strance, kdyz toho bylo hodne a chtel sem vedet co to je za story, byl tam dotaz na hladiny v eagle, tak jsem odpovedel
jeste jednou sorry Embarassed
tim sedivakem jsem myslel tohle a z toho plyne, ze to problem bude...neziskam cast cernou a cast sedivou:
 Soubor:  sedivak.png
 Velikost:  33.54 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 18:17    Předmět: Citovat
Nic se nestalo. Na ten šedivák se schválně mrknu...
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 20:07    Předmět: Citovat
Máš pravdu, korektní "šedivák" v PS nejde. Jedinou možností je poskládat ho ze dvou obrázků např. PSP nebo ve Wordu.
stepa
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 20:29    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
nj asi jedina moznost...ale moc koser to nebude
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Zdravim, vytahujem staru vec, ale predsa - potreboval som urobit DPS na MINIGRAFE, nakres bol pre EAGLE 4.16, zvolil som CAM procesor a zariadenie MINIGRAF, vrstvy 16,17,18. VYtvorilo mi subor ktory som nakopiroval na disketu a spustil program JMplot. Zacalo kreslit DPS a asi v polovici program vyhodil chybu - CHYBA V HPGL SOUBORU. Neviete niekto (masar a spol.) pomoct kde moze byt chyba? Chcem tu DPS urobit na plotri. Vdaka moc.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 16:30    Předmět: Citovat
Zkus mně poslat podklady, podívám se, jinak nevím. Wink
PabloX
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 17:46    Předmět: Citovat
Mas ich v maile.
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 20:11    Předmět: Citovat
Opravený program jsem ti poslal na e-mail. Wink
PabloX
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Vdaka za pomoc, uz to kresli. Inak co znamenaju polozky OPTIMIZE a POS. COORD v CAM processore?
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 21:32    Předmět: Citovat
Položka OPTIMIZE optimalizuje kreslení tak, aby celý proces trval co nejkratší dobu, t.j. omezuje dlouhé pojezdy a chová se "úsporně". V opačném případě kreslí pero podle chronologie vzniku kresby v Eagle. Mně tato funkce nevyhovuje a proto ji nepoužívám.
Funkce POS.COORD přepočítá všechny souřadnice tak, aby to byla kladná čísla. To také nepoužívám, raději si zvolím počátek souřadnic tak, aby všechny dráhy měly kladné souřadnice, tedy v pravém dolním rohu desky pcb. Wink
Strana 6 z 6
