Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34027 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 29 2022, 15:20 Předmět: Pisaci stroj Nakajima ALL AX-65
Nedavno som objavil dlho (minimalne 15 rokov) odlozeny japonsky pisaci stroj Nakajima ALL AX-65 z roku 1992. Jeden roh pomerne masivneho plastu je prasknuty, zjavne niekomu kedysi spadol.
V principe funguje, ale je problem s navratom vozika po stlaceni ENTERu. Zastavi sa asi v dvoch tretinach drahy aj s motorom - nepreskakuje nic, ale krokovy motor "krokuje" na mieste. Na vodiacej tyci vozika som v tom mieste objavil poskodeny leskly povrch a koroziu. Co s tym? Kontakt 60 a oskrabat a nechat tak?
Na doske je prispajkovana bateria SANYO CR2032. Aj po 30 rokoch je dobra - nameral som 3,03V
Zaslal: pá září 30 2022, 18:02 Předmět:
Kontakt 60 + jemne skrabanie malym skrutkovacom koroziu odstranilo (opakoval som viackrat). Ostala len "jazva" - jemna priehlbina rovnakej farby ako okolie. Vozik cez nu chodi bez problemov.
Takze uz len cele vycistit a namazat, kupit novu pasku a mozem pisat stitky na stroji
Zaslal: so říjen 01 2022, 20:49 Předmět:
Mam nejaku cinsku vazelinu - priesvitna zlta.
Klavesnic odfotit. Kazdu klavesu vybrat, stycne plochy (na oboch castiach) utriet od prachu vlhkou handrou (s pomocou pinzery). Potom na kazdej klavese mierne maznut tie stycne plochy (daval som len velmi malo malym skrutkovacom) a nasadit.
Mam tu este staru PC klavesnicu, tam ma to caka tiez...
