Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá září 30 2022, 19:22 Předmět:
A mezi čím ten odpor je? Já mám anodovku přišroubovanou v ní integrovaným M8 šroubem přímo do matky zavařený na víko bojléru. A to víko je připojený na PE a mezi víkem a nádobou je plechová propojka. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 01 2022, 15:54 Předmět:
Furt nechápu jak je to s tím odporem udělaný. To těleso je jaký, jeden nebo tři obloučky "trubky" přímo ve vodě a nebo keramická patrona v ocelový jímce?
Tem první způsob je zašroubovanej přímo do mufny navařený na nádobě nebo víku tak je závitem propojenej. A v druhým případě je zase ta jímka připojená k nádobě či víku svarem a ta keramická patrona PE nemá. _________________ Jirka
