Zaslal: ne září 25 2022, 16:27 Předmět: sepnutí ssr relé po dosažení napětí na baterii
Zdravím
na internetu jsem našel schéma zapojení sepnutí SSR relé po dosažení napětí na baterii.
Na univerzálí DPS jsem sestavil a uvedl do chodu.
Při pulsním spínání SSR dochází k rozkmitání celé sestavy (baterie, střídač, zátěž)
Vhodnější pro regulaci zátěže by bylo asi SSR relé 0-10V
Dokázal by někdo navrhnout schéma ovládání pro SSR 0-10V
Při napětí baterie 53,5V 0V, při 54V 10V
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 25 2022, 18:08 Předmět:
Najdi si "Schmittův klopný obvod" a "hystereze" a spočítej si komparátor podle toho, co se dočteš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 26 2022, 3:01 Předmět:
Klopnej obvod ti nebude regulovat zátěž, ale tu regulaci ti spustí - a nevypne ji, dokud napětí na jeho vstupu neklesne pod mez danou hysterezí. Nemám náladu ti to tady vysvětlovat, když se prvně nesnažíš sám - nejdřív si přečti co to vlastně ten Schmitt KO a hystereze jsou a jak fungujou a pak teprv si tady na někoho otevírej papulu za to, že ti neodpovédá jak ty si představuješ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vím jak pracuje klopný obvod s hysterezí.
Evidentně jsi nepochopil problém.
Tak jinak, nabíjím baterku , po dosažení stanoveného napětí je potřeba připojit zátěž aby napětí na baterii se již nezvyšovalo. Nabíjení baterie nelze vypnout a nemá konstatní proud. Vybíjení baterie do zátěže je nežádoucí.
Ideální by bylo po dosažení napětí zapnout zátěž a velikost zátěže regulovat podle proudu na bočníku.
Toto opravdu klopný obvod nevyřeší
Jako obvykle informace lezou jak z chlupate deky. Kdybys netajil co konkretne to cele je a jak je to zapojene, poradil by ti nekdo relevantneji. Ale takhle se kazdy vykasle davat si praci s nejakym zapojenim, kdyz se nasledne vytasis s tim, ze je to uplne jinak nez jsi puvodne psal.
Osobne to tipuju na nejakou fotovoltaiku, k cemuz bych ti radil koupit si na ebay za par kacek regulator presne k tomu urceny a budes mit klid a jistotu ze to bude spravne fungovat.
Zaslal: po září 26 2022, 7:11 Předmět:
Jisoka napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Evidentně tys nepochopil problém, kterej vychází z aplikace Ohmova zákona a viníš z toho mě. Ty si musíš především uvědomit, co vlastně chceš. Jestli mít nějakou zátěž, která ti požere a v podobě tepla vyzáří do prostoru to, co solár vyrobí a baterka už nepožere, tudíž musíš počítat s tím, že jakmile tu zátěž připojíš, padne ti v celý soustavě napětí o nějakej úbytek - a pokud tam nebudeš mít hysterezi, tak se ti to celý rozkmitá. Anebo jestli chceš něco, co bude mít cháru jako výkonová zenerka, ke všemj ještě nastavitelná, takže jak se bude napětí na nabíjený baterce postupně zvedat, tak se bude ta "zenerka" postupně otevírat, až projde kolenem a plně otevřená bude na sobě držet to maximální nastavený napětí. Při opětovným poklesu se zas přivře nebo úplně zavře. Hledej zapojení "výkonová náhrada zenerovy diody", využiješ v něm tu TL431, ale budeš k ní potřebovat doplnit masivní chladicí blok a na něj našroubovat hafo výkonovejch trandů v roli proměnný zátěže. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 26 2022, 12:55 Předmět:
Boha jeho tohle je zas "dáreček", horší než baba s krámama = ví absolutní h0vn0 vo tom, co vlastně chce, ale nedá pokoj, dokavaď to nedostane ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 26 2022, 14:12 Předmět:
To opravdu vypadá jako nějakej pokus o optimalizaci maximálního využití FV panelu podle VA charakteristiky, jak už napsal Termit. Ovšem to tak jednoduchý nebude. Mě s tím taky trápí jeden borec a je samá teorie, spousta "obdélníků" na papíru, ale v praxi skončil jen u klasických žárovek. Ale měnič má drahej... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: po září 26 2022, 14:37 Předmět:
Jestli chceš plynule řídit výkon ( odběr) podle napětí na baterce, musíš tam vrazit PWM obvod který bude spínat SSR.
Ale platí to jen pro ohmickou zátěž, s jinými typy odběru může nastat problém.
