WiFi redukce mikro SD na SD
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út září 20 2022, 14:04    Předmět: WiFi redukce mikro SD na SD Citovat
Koupil jsem redukci https://aliexpress.com/item/32879075733.html?gatewayAdapt=glo2pol, která by se měla umět připojit na WiFi síť.
Jenže router jí nevidí a tak se nikde k přihlášení neobjeví.
Nemá s tímhle bazmekem někdo zkušenost? Soft, který je ke stažení hlásí, že není přihlášená.
Není na to nějaký fígl, nebo mám jen smůlu na vadný kus?
Naposledy upravil hafca dne út září 20 2022, 17:00, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 20 2022, 14:12    Předmět: Citovat
Neklikejte na ten odkaz!
hafca
PříspěvekZaslal: út září 20 2022, 14:26    Předmět: Citovat
Proč?
PříspěvekZaslal: út září 20 2022, 14:51    Předmět: Citovat
To bych taky rád věděl. Laughing
Jinak to tam máš napsáno (přeloženo).
ale nelze připojit k routeru, protože funguje jako AP a lze k němu připojit pouze jedno zařízení
hafca
PříspěvekZaslal: út září 20 2022, 15:03    Předmět: Citovat
Ze zadní strany jsem to asi moc nepochopil.
 Velikost:  218.57 kB
 Zobrazeno:  65 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2022, 15:11    Předmět: Citovat
Ta redukce se neumí připojit ke stávající WiFi, funguje jako AP, zařízení se připojí k ní, místo stávající WiFi. Nešikovný, ale někteří výrobci to takto řeší.
Koukám na ten bod 5. jestli station mode nemyslí client mode. Každopádně nejdřív se musíš připojit k ní a pak monžná půjde nastavit ten client.
hafca
PříspěvekZaslal: út září 20 2022, 15:20    Předmět: Citovat
Tomu bych rozuměl, ale jak se k ní mám připojit, když jí nikde nevidím?
Idea byla, že jí přes redukci připojím k 3D tiskárně a soubor k tisku na ní pošlu přest tohle udělátko.
Zkusil jsem jí dát do fotoaparátu a nic, stejně tak ve čtečce.
Edit
Už mi trochu svítá. Dal jsem si v tabletu najít sítě a tam se objevila.
termit256
PříspěvekZaslal: út září 20 2022, 15:57    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Proč?
No proc asi.
Miluju lidi, kteri kdyz neco chteji nemaji dost slusnosti na to, aby si prepli aliexpres do anglictiny. Po kliknuti na tento link se mi jazyk prehodi do prasive polstiny, uz tak zustane a kazdy kdo na to klikne si musi jazyk znovu opravit.
Parada.
To pak prejde chut dotycnemu cokoliv radit.
hafca
PříspěvekZaslal: út září 20 2022, 16:06    Předmět: Citovat
Máš to rozbitý, mě to takové věci nedělá.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út září 20 2022, 16:52    Předmět: Citovat
Ten odkaz to ale dělá, protože za https máš pl.
hafca
PříspěvekZaslal: út září 20 2022, 17:09    Předmět: Citovat
OK, já tohle nikdy neřešil. Bral jsem odkazy tak jak jsou. Ale upravil jsem ho aby nebylo mrzení kvůli jazyku. Snad bude mít termit256 klidnější spaní a třeba ho napadne co s tím. Wink
Karta opravdu funguje jako AP a to na můj účel je k ničemu.
josef_novak
PříspěvekZaslal: út září 20 2022, 17:44    Předmět: Citovat
Na AE popisují, že adaptér podporuje aplikace pro Android a iOS, kdy je tam mimo hesla pro WiFi AP také uvedené jméno + heslo pro nalogování k přístupu. Z QR kódu jde zjistit aplikaci pro Android a podle těchto indicií lze dohledat, že se jedná o proprietární UDP protokol viz. odkaz. Takže se nejedná o standardní SMB, NFS, FTP nebo WebDAV protokoly, se kterými by šlo s obsahem na kartě pracovat i z běžných systémů.
To vše jde zjistit ještě před koupí.
PříspěvekZaslal: út září 20 2022, 22:29    Předmět: Citovat
Ta polština je neuvěřitelně vlezlá . No ale jsou věci , které ti pošlou do 4 dní domů .... tak si vyber .
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 9:14    Předmět: Citovat
No a to je problém si tam nastavit češtinu?
termit256
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 11:49    Předmět: Citovat
Kdyz to budes muset delat pokazde kdyz kliknes na link z aliexpresu ktery nekdo zverejni v nejakem bizarnim jazyku, pekne ti to poleze na nervy. Nechat tam anglictinu je proste slusnost.
