Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út září 20 2022, 14:04 Předmět: WiFi redukce mikro SD na SD
Koupil jsem redukci https://aliexpress.com/item/32879075733.html?gatewayAdapt=glo2pol, která by se měla umět připojit na WiFi síť.
Jenže router jí nevidí a tak se nikde k přihlášení neobjeví.
Nemá s tímhle bazmekem někdo zkušenost? Soft, který je ke stažení hlásí, že není přihlášená.
Není na to nějaký fígl, nebo mám jen smůlu na vadný kus? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne út září 20 2022, 17:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8976 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út září 20 2022, 15:11 Předmět:
Ta redukce se neumí připojit ke stávající WiFi, funguje jako AP, zařízení se připojí k ní, místo stávající WiFi. Nešikovný, ale někteří výrobci to takto řeší.
Koukám na ten bod 5. jestli station mode nemyslí client mode. Každopádně nejdřív se musíš připojit k ní a pak monžná půjde nastavit ten client.
Zaslal: út září 20 2022, 15:20 Předmět:
Tomu bych rozuměl, ale jak se k ní mám připojit, když jí nikde nevidím?
Idea byla, že jí přes redukci připojím k 3D tiskárně a soubor k tisku na ní pošlu přest tohle udělátko.
Zkusil jsem jí dát do fotoaparátu a nic, stejně tak ve čtečce.
Edit
Už mi trochu svítá. Dal jsem si v tabletu najít sítě a tam se objevila. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
No proc asi.
Miluju lidi, kteri kdyz neco chteji nemaji dost slusnosti na to, aby si prepli aliexpres do anglictiny. Po kliknuti na tento link se mi jazyk prehodi do prasive polstiny, uz tak zustane a kazdy kdo na to klikne si musi jazyk znovu opravit.
Parada.
To pak prejde chut dotycnemu cokoliv radit.
Zaslal: út září 20 2022, 17:09 Předmět:
OK, já tohle nikdy neřešil. Bral jsem odkazy tak jak jsou. Ale upravil jsem ho aby nebylo mrzení kvůli jazyku. Snad bude mít termit256 klidnější spaní a třeba ho napadne co s tím.
Karta opravdu funguje jako AP a to na můj účel je k ničemu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Na AE popisují, že adaptér podporuje aplikace pro Android a iOS, kdy je tam mimo hesla pro WiFi AP také uvedené jméno + heslo pro nalogování k přístupu. Z QR kódu jde zjistit aplikaci pro Android a podle těchto indicií lze dohledat, že se jedná o proprietární UDP protokol viz. odkaz. Takže se nejedná o standardní SMB, NFS, FTP nebo WebDAV protokoly, se kterými by šlo s obsahem na kartě pracovat i z běžných systémů.
To vše jde zjistit ještě před koupí.
Kdyz to budes muset delat pokazde kdyz kliknes na link z aliexpresu ktery nekdo zverejni v nejakem bizarnim jazyku, pekne ti to poleze na nervy. Nechat tam anglictinu je proste slusnost.
