Telefon nelze zapnout
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 10:20    Předmět: Telefon nelze zapnout Citovat
Zdravím.
Mám tu Xiaomi Redmi 4A, který nelze vůbec zapnout. Po připojení k nabíječce se ukáže logo Xiaomi a logo baterie 0 % a ihned se vypne. Baterii jsem změřil, má 3,4 V s tím, že telefon jsem na nabíječce nechal přes noc. Na baterce je napsáno 3,8 V.
nevím, zda je špatná baterie, nebo něco v telefonu, že nejde zapnout?
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 10:38    Předmět: Citovat
Napětí je malé, jestli to nenabíjí, zkus baterku dobít externím zdrojem aspoň na 3,8V. Opatrnost a vědět, co děláš, je samozřejmě nutnost. Při neopatrnosti lithium hoří a zapaluje věci kolem, tak pozor na to.
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 15:23    Předmět: Citovat
Z toho, co píšeš, jsem nepochopil, jestli těch 3,4V tam bylo předtím, než začalo celonoční nabíjení, nebo až po něm.
Ale prvotní zkouška je jednoduchá - změř napětí akumulátoru, zapiš si jej.
Potom dej telefon na nabíječku, nech to připojené třeba 2 hodiny a poté znovu odpoj a znovu změř napětí aku.
Pokud se napětí nijak nezvýší, je jasné, že není akumulátor nabíjen.
Problém může být jak v telefonu, tak i v nabíječce nebo kabelu - zkoušels jiné?
No a pokud se v telefonech hrabeš o trochu víc než skoro vůbec, doporučuji zakoupit hen taký USB Doctor.
Těch 140 Kč se ti vrátí při prvním měření - přeci jen máš příjem v Kč na hodinu vyšší jak 140 Kč Smile
No a druhá možnost je nabít aku externě, jak ti radí Zaky - jen to rozvinu v tom, že to vyžaduje regulovatený zdroj s proudovým omezením, nastavíš napětí na 4,2V a proud třeba na 1A (víc bych nezkoušel).
Aku připojíš, zdroj poběží v režimu CC (proudové omezení), jakmile přejde do režimu CV (napěťové omezení), je aku už skoro nabitý.
krutor
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 20:40    Předmět: Citovat
Díky.
3,4 V bylo po tom celonočním nabíjení. Nabíječka i kabel jsou funkční. Kdyby funkční nebyly, neobjevilo by se dle mě po připojení to logo Xiaomi. Jiné telefony normálně nabíjí.
Mám laboratorní zdroj, tak bych ji mohl zkusit nabít externě, jen má 4pinový konektor, tak bude oříšek k ní ten zdroj nějak připojit.
Jinak toho USB doktora mám, ukazuje odběr 0,1 A.
A ještě po připojení k nabíječce bliká červená LEDka, co je pod displejem. Předpokládám ale, že při normálním nabíjení by měla svítit červeně trvale.
 Velikost:  62.64 kB
 Zobrazeno:  124 krát
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 20:52    Předmět: Citovat
No ten nabíjecí proud máš uvádět v první řadě!
To je totiž nejpodstatnějš údaj.
Hodnota 100mA tak nějak napovídá, že konektor a pod. budou v pořádku, ale někde je něco špatně jinde.
Pokud tam nevidíš oxidaci (což by byla jedna z příčin), tak budeš muset opravdu ten aku nabít externě.
Na tyhle bateriové konektory, připájené na páskovém vodiči, se dá opatrně připájet kousek licny (na + a -), na ty pak přivedeš napětí ze zdroje.
krutor
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 21:21    Předmět: Citovat
Diky Michale. Mě jde hlavně o to, zda mám zkusit objednat novou baterku a bude to OK. Ale myslím, že závada bude jinde, než v baterce...
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 21:29    Předmět: Citovat
Čo skúsiť inú 2A nabíjačku? Niekedy si mobil cez dátové piny USB zisťuje aká nabíjačka je pripojená a práve táto sa mu nemusí páčiť.
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 6:23    Předmět: Citovat
Taky jsem měl tenhle telefon, nabíjel jsem ho vším co bylo po ruce a problémy nebyly. Nabíječkou to nebude.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 8:09    Předmět: Citovat
Jestli tam na baterce mas 3,4V tak je ta baterka podbita a telefon blikanim ledky indikuje problem. Nabij tu baterku externe alespon na tech 3,8 a pak uvidis. Ja myslim ze se to pak rozjede akorat kapacita po tomto podbiti uz nemusi byt nejlepsi.
krutor
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 10:29    Předmět: Citovat
Tak značím vyřešeno, baterka byla podvybitá. Chvilku jsem ji připojil na laboratorní zdroj (4,2 V dle Michala) a potom už se na normální nabíječku chytla a telefon funguje. Objednám novou.
Díky všem.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 18:52    Předmět: Citovat
Ještě jedna věc - pokud byl aku tak podvybitý, a přitom byl telefon třeba donedávna používán, tak by to vypadalo na nějaký mírný šlus (třeba oxidace).
Protože jinak by se aku neměl vybít na tak nízkou hladinu.
To jen tak k tomu, že koupě nového aku nemusí vyřešit problémy.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Bateriu by som zbytocne nekupoval. 3,4V nie je zas tak malo.
