Náhrada cívky v čelovce Fenix HL30 a svítilně Fenix E05
roja
Založen: Mar 18, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 13:12    Předmět: Náhrada cívky v čelovce Fenix HL30 a svítilně Fenix E05 Citovat
Zdravím, a prosím o radu. V obou svítilnách se mi odtrhly drátky cívek od tišťáku. Řešením by bylo:
a) odstranit ten červený lak z cívek, odmotat pár závitů a připájet. Nejsem si ale jistý, jestli by to takto jednoduše šlo. Hlavně vidím problém v odstranění toho laku.
Nebo b) použít nějakou, náhradu těch cívek.
Prosím vás tedy o konkrétní radu. Děkuji
vlevo-elektronika HL30 (vpravo od ledky pod tišťákem je cívka do ní), vpravo-elektronika E05
 Velikost:  185.22 kB
 Zobrazeno:  166 krát
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 13:19    Předmět: Citovat
Super fotka.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 13:46    Předmět: Citovat
Na cievkach býva vyznačená ich hodnota. Nieje tam náhodou?
Pozdravuje Vás Martin
roja
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 14:59    Předmět: Citovat
Není na nich žádné označení (ta z HL30 má průměr 3mm, z E05 má průměr 4mm).
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 16:03    Předmět: Citovat
Vyřezal bych z jader zbytky, změřil Ø drátu a navinul cívky novým drátem. Drát určitě seženeš ve firmě kde se tím zabývají, těch pár centimetrů určitě za čokoládu dostaneš. Indukčnost tak nějak vyjde…
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 16:07    Předmět: Citovat
Na té mizerné fotce to není moc poznat, ale vypadá to na SMD cívečku, to jsi ji utrhl při výměně LEDky? Celý ten tišťáček je jakýsi doprasený.
roja
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 19:41    Předmět: Citovat
jezevec - (E05) kdysi přestala svítit, tak jsem ji rozebral a zjistil, že byl, pokud si dobře vzpomínám, přerušený vodič z elektroniky k ledce, tak jsem vyměnil oba vodiče k ní. Tak to asi vypadá tak zpraseně po pájení pistolkou. Teď po několika pádech svítilny přestala svítit, tak jsem ji znovu rozebral a zjistil, že je cívečka "vytržená" z lepidla na tišťáku a je jeden drátek z ní utržený. Na únavu má nárok, koupil jsem ji v r. +/- 2010
Jodr - díky, taky cesta a možná na ni dojde
Ještě mě napadlo, že Kronium nabízí i pozáruční servis, tak bych to mohl u nich zkusit.
