ESR
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Ty z GM jsou CapXon, ta asi moc kvalitní nejsou, co??
Jaké se dají považovat za kvalitní?? Co třeba Hitano, Jamicon nebo Maxcap. Teapo jsou kvalitní, to vím.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 21:40    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Jaké se dají považovat za kvalitní?? Co třeba Hitano, Jamicon. Teapo jsou kvalitní, to vím.
Pockej dva roky a ja ti reknu jestli jsou alespon tak kvalitni jako Hitano. Very Happy
Vymenoval jsem je v aplikaci, kde prave ty Hitana vydrzely cca 2 roky.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 9:57    Předmět: Citovat
To rnbw: přesně tak, trochu mi to připomíná nápisy na čínských audiokrámech z tržnice, jako např. mega output power, solid state, very high quality, apod. Evil or Very Mad
..a co shoří, nezhnije..!
piticko
Založen: Jun 23, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 20:21    Předmět: Citovat
riki napsal(a):
Velice se mi osvědčilo zapojení z AR A8/87.
oziveni tematu... Wink
mam prosbicku: postavil jsem si tento tester a po pripojeni baterie mi sviti obe ledky. Po zkratovani mericich kontaktu cervena LED zhasne...ale kdyz kontakty pripojim na novy kondik, tak take c. LED zhasne. Kde jsem mohl udelat chybu?
Po letech jsem se pustil do sbastleni nejake drobnosti a ja ji ani nedokazu rozchodit... Sad
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Ten měřič neznám, ale nový kondík by měl mít malé ESR, takže by se měl chovat jako zkrat, tak to asi funguje správně.
piticko
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 21:06    Předmět: Citovat
super! Tak diky za info... Smile
Ted jen teda nekde najit nejaky spatny kondik a presvedcit se na vlastni kuzi.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 8:49    Předmět: Citovat
Ano, chová se Ti to správně. Vadný kondík nalezneš třeba v nějakém starém ruském kapesním tranzistoráku, nebo nějaký starý teslácký axiální typ s tím vystouplým špuntíkem, ta bývají také slušně vyschlé - a pro test testeru vhodné. Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 8:57    Předmět: Citovat
A co simulovat vadný kondík přidáním odporu do série?
piticko
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 10:12    Předmět: Citovat
k simulaci vadneho kondiku muzu nahradit odporem vetsim nez cca 5ohm, tim se i vlastne kalibruje ten tester...ale tim, ze jsem od tohoto "pristroje" cekal zazraky, tak mne dost ten stav LEDky zmatl.. Wink Diky vsem za nazory!
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 9:48    Předmět: Citovat
já mám ten od zajíce a jsem spokojen, stavebnice za 500.- i s krabičkou. sestavení ca. půl hodiny...
píďa
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 18:05    Předmět: Citovat
Majitelé Zajícometru ESR, za jak dlouho se Vám vypne po stisku tlačítka? Mě bliká 300R asi 90 sekund. Jinak ale testuje elyty parádně, proti čínský LCR T4 žádnej rozdíl v ESR.
Jo a ty s krabičkou dodaný nálepky, je to samolepka ze který se musí odtrhnout podkladní papír a nebo se to celý lepí na krabičku? Já měl ve stavebnici dvě a ta první, co jsem zkoušel odtrhnout se separovala v papíru. Tak jsem druhou přilepil na krabičku sakum prásk UHU-PORem.
Díky!
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 18:37    Předmět: Citovat
Nálepku (je tam přece jen jedna - štítek na panelu!) jsem měl jako samolepku se snímacím ochranným papírem. Někdy jde takové oddělení hůř, zejména je-li materiál starší.
Auto-off mi vypne po cca 85 sec. od posledního měření (tedy rozsvícení jiné LED než 300 Ohmů). Je to dáno softwarově.
Mimochodem: velmi podobná konstrukce byla už dřív na webu jako open source - jen to teď nemůžu najít. Tuším nějaký Francouz?
Edit: ta konstrukce je na https://www.zl2pd.com/ESRmeter.html.
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 18:51    Předmět: Citovat
Já tam měl dvě. Smile Zkoušel jsem tu nenalepenou rozseparovat a opravdu nejde. Asi jí už nějakej pátek bude. Možná právě proto tam jsou dvě.
Jo a čas je podobnej, takže dobrý.
Díky
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Mam ho uz velmi dlho, ale na ziadne problemy s nalepkou si nepamatam.
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 7:34    Předmět: Citovat
Na PM uživateľa vaclavpe znovu prikladam schemu na ESR meter z KE1/2004.
https://uloz.to/tam/afc2b28a-68d2-4797-810d-7f9691402744
Strana 3 z 3
