fazovy Invertor
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 0:15    Předmět: fazovy Invertor Citovat
zdravim
nemate nekdo schema na nejaky osvedceny invertor? potrebuju to na spojeni 2 zesu do mustku
hledal jsem ale asi spatne! moc jsem toho nenasel jen nejakej starej z amara
diky
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 1:26    Předmět: Citovat
Osvědčený invertor je například jednostupňový tranzistorový zesilovač se společným emitorem.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tranzistor
Nebo operační zesilovač v invertujícím zapojení.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojen%C3%AD_s_opera%C4%8Dn%C3%ADm_zesilova%C4%8Dem
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 14:00    Předmět: Citovat
Vstupní část každého zesilu nějaký invertor obsahuje, stačí jen signál odtud vyvést.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
oscilos
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 23:07    Předmět: Citovat
ahoj
aha tak stim bych potreboval pichout! je to na nejakou starsi DPA1000 takze to zapojim jak?
schema je podobne s DPA280 ma jen odlisny koncak a nejake dalsi drobnosti takze si to muzeme ukazat na tomto schematu
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa280.php
diky
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 1:01    Předmět: Citovat
http://www.silisyum.net/htm/transistorlu_yukseltecler/faz_tersleyiciler.htm
 Soubor:  inverter-278.gif
 Velikost:  5.65 kB
 Staženo:  62 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 10:15    Předmět: Citovat
a nebo, jak psal Drake, invertujici zesilovac, zesileni das rovno 1.
nA HIFI foru ti dali slusne do kozichu, co?
oscilos
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 15:59    Předmět: Citovat
uz tam chodit nebudu... ja nevim PD je divnej! co se tyce tech tranzistoru tak jsem je nepochopil! kdyz KFY je na 45V a zmerim ho tak je mnohdy na 120V a ja sem poptaval KCY a ty maj garantovany 80V a pri mereni jse ted zjistil ze se vyberou mnohdy kusy na i 180V!ale to je jedno.ale aby me tam nekdo nazyval blbcem nebo jak! to ad jdou do pytle...
Cust
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 8:03    Předmět: Citovat
nevim jaky je PD, ale urcite bych ho za to nekamenoval, holt by te taky nebyvilo to rikat porad dokola, zvlast taky bande lidi, ktera se tam obcas vyskytuje
oscilos
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 16:00    Předmět: Citovat
zdravim
neco jsem vyplodil ale asi tam bud spoustu chyb
v prvni rade se zeptam jestli je lepsi pouzit kondy elity nebo folie? ja si myslim ze folie ale nevim jestli by kapacity nemela byt spise 1uF nebo tak...
stema zenerkama taky nevim jestli jsem zvolil odpor 1K 0,5W dobre... napeti by mozna stacilo nebo by bylo lepe napajet 12V+-?
odpor R1 kdyz bude mit hodnotu 100K nemelo by to nahodou zesileni 100? nebo je to naopak ja jsem ztoho celej zamotanej...
 Soubor:  Invertor.gif
 Velikost:  8.7 kB
 Staženo:  99 krát
cafenet
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 19:05    Předmět: Citovat
invertor s oz
 Soubor:  invertor.gif
 Velikost:  47.5 kB
 Staženo:  162 krát
oscilos
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Taky jsem na to schéma čuměl ale tohle je na nesymetrické napájení! ja to potřebuju na symetrické Very Happy
bubo10
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 22:08    Předmět: Citovat
to jednodušší zapojení se mi zamlouvá a ještě bych vyřadil R4 i propojení na IN1. Místo zenerek původně navrhované stabilizátory s nějakými předřadnými odpory podle proudu. Oddělovací kondíky bych volil 10uF.(alespoň výstupní - podle zátěže. Třeba těch 470nano bude dost)
Ale je pravda, že budeš asi vrtat do původní konstrukce (pokud nechceš zvlášť krabici) a tam inverzní signál najdeš. Ten upravíš děličem a přes kond pošleš do druhého zesilovače.
oscilos
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 23:16    Předmět: Citovat
To maš asi pravdu! no ja to testnu ten inverzní signál a uvidím co to provede. Ten odpor R4 jsem tam dal schvalně! zařadil jsem ho aby se srovnaly zemní smyčky v obvodu. PD to taky tak dělá a v mnoh případech se tím vyřeší případné bručení.jaké napajení by bylo lepší na tomto míste použít +-12 nebo 15 ??? možna že +-9 je málo..
bubo10
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Vzhledem tomu, že musíš hodně srážet použil bych napětí těsně pod dovoleným.(třeba i 30V)
Předpoládám, že vstupní konektor bývá uzemněn, považoval jsem zemní smyčku za vyřešenou.
