Spínání trafa
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 22:53    Předmět: Spínání trafa Citovat
Měl bych na vás chytřejší prosbu, Mam trafo a chci aby se mě zapojilo co zapnu PC , něco bych měl, mam z USB pomocí optočlenu (EL817) oddělení,aby to nebylo přímo spojené s počítačem, tak bych od vás potřeboval porait jak to trafo spínat, jestli třeba mosfetem tak popřípadě jak ho zapojit , na tohle jsem nějak krátkej a furt mi to nejde Cry
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 23:01    Předmět: Citovat
jestli jsem to dobře pochopil, tak chceš, aby v okamžiku zapnutí PC se spustilo to trafo. Tak vezmi relé, připoj ho na vhodný výstup zdroje v PC (třeba 12 V) a tím relém zapínej to trafo Idea
proč to dělat složitě, když to jde jednoduše
borovecek
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 23:03    Předmět: Citovat
no jo, jenže já nechci vytahovat žádný další kabely z pc a přes ně to spínat, a přes relé na 5voltu to taky nechci dělat,
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 23:19    Předmět: Citovat
Existujú zapojenia zásuviek master-slave. Schémy asi v 5 v AR, niečo niekde aj na nete. Nemám žiaľ čas hľadať.
borovecek
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 23:26    Předmět: Citovat
Já vim že existujou takový zásuvky, ale mě jde jen o sepnutí tohohle malýho trafíčka s malym výkonem
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 0:02    Předmět: Citovat
Z USB jde tahat 5V a až 200 mA. Takové relé se snad sežene. Pokud to pak spínáte přes relé, je to již galvanicky oddělené a optočlen netřeba. Jenom si nejsem jist, jestli na USB není nějaké napětí i ve vypnutém stavu PC a nechce se mi to teď měřit, abych byl upřímný.
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 0:03    Předmět: Citovat
Ked to chces mat oddelene optoclenom, tak by si na druhej strane (pri tom rele) musel mat nejake napajanie, ktorym by sa to rele spinalo. Ale ked tam mas napajanie, tak potom tam to rele nepotrebujes Very Happy
Ked nechces ziadne kable s PC, tak ostava asi jedine ta zasuvka.
Z USB by to teoreticky islo - za predpokladu, ze je na doske nastavene, aby nebolo USB napajane z 5VSB zdroja. Ale pozor na odber a spicky pri vypinani.
Naposledy upravil rnbw dne so leden 19 2008, 0:05, celkově upraveno 1 krát.
borovecek
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 0:05    Předmět: Citovat
To mtajovsky:
já na USB při vypnutém PC žádné napětí nemam , a s tím relé , tvoří se na něm při vypnutí udělá vysokonapěťová špička a chci to co nejlépe zabezpečit proti zničení USB , a dioda na relé vím že se dává, ale i ak nechci aby se USB-čku něco stalo, nechci mít odpálenou desku někde za 5 tisíc
To rnbw:
no já bych chtěl jen spínat to trafo, nevim jestli by to nějak šlo , ale třeba přes univerzální diodu nějaký odpory srazit to napětí abych s nim mohl řidit ten mosfet, nebo tyristor či tak
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 0:18    Předmět: Citovat
borovecek napsal(a):
A čo tak použiť SSR? Solid State Relay, optotriak. Máš to spoľahlivo galvanicky oddelené, na ovládanie z USB cez odpor 470R napojíš LED a druhou stranou spínaš priamo trafák. Hmm?
borovecek
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 0:29    Předmět: Citovat
To Helios:
nepatřim zrovna mezi ty co sou bohatý, ohledně toho SSR
Naposledy upravil borovecek dne so leden 19 2008, 0:31, celkově upraveno 1 krát.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 0:30    Předmět: Citovat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic316313.html
http://www.mod-planet.com/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=304
http://www.elektroda.pl/projekt/mocster.gif
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1717-Ochrana-sitovych-halogenovych-lamp.html
http://www.akvaristika.org/page.asp?page=uradi_sam_prekidac
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/fusion_images/schematy/sch155.gif
http://img91.echo.cx/img91/6793/fotocela20ni.gif
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 0:34    Předmět: Citovat
z USB je možný tahat snad až 500mA ne ? Very Happy takhle by to mělo fungovat, jak bylo psáno proč to dělat složitě ? na ten optočlen musíš mít (viz.rnbw ) seriak nic moc proud LPT už nejspíš vůbec žádnej a z napájecích větví zdoje nechceš taky nic natahovat tak už ti toho moc nezbejvá Wink
 Soubor:  usb.JPG
 Velikost:  35.69 kB
 Staženo:  59 krát
borovecek
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 0:40    Předmět: Citovat
tak udělám něco podobného tomuhle a uvidím jestli to bude fungovat
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 0:45    Předmět: Citovat
A co takhle použít nějaký malý DC/DC měnič (1,5W monolit). Stojí pár korun a připojil by se na USB. Bude to dokonale odděleno a vybereš si 5,9,12,15 nebo až 24V. A s tím napětím na výstupu už se dá potom leccos dál dělat.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
borovecek
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 12:01    Předmět: Citovat
To Cafenet:
děkuju moc Wink
To Killroy:
já to udělam přes ten optočlen a triak jak mě poslal cafenet odkaz elektroda.pl
