Zaslal: ne srpen 28 2022, 17:30 Předmět: Panasonic TX-50A300E
Bojuju s touhle telkou. Nedaří se mi jí rozlousknout. Na zádech spousta šroubů, všechny jsou pryč ale pořád to nechce od sebe. Doufám teda že se při týhle úlopříčce odendavá zadní dekl a né zepředu od rámečku...
Radši se zeptám jestli s tím má někdo zkušenost než použiju nějaký větší násilí...
Tv nesvítí, klasika...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne srpen 28 2022, 18:14 Předmět:
Nedrží to distanční sloupky u VGA, případně šroubky u SCARTu ???
Nohu máš odšroubovanou ?
Pokud je mi známo, televize téhle značky nemívaly žádné "šroubky pod samolepkou" a podobné chuťovky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
U všech šroubků i u toho scartu jsou šipky a všechny jsou pěkně vidět. Budou tam nějaký západky po obvodu, ale prostě nevim jak na ně... Jestli od zadního deklu (doufám), nebo zepředu od toho rámečku.
Prostě to drží jako ...
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 983 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne srpen 28 2022, 18:43 Předmět:
je to normálny Vestelácky Panasonic, po obvode sú západky, musíš to len opatrne rozlúpnuť, ideálne od vrchného rohu. Ide to z počiatku dosť ťažko, ale potom to povolí. Pracuj s citom, aby si nezlomil panel, alebo neotrhal COF-y na boku displeja.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so září 03 2022, 6:35 Předmět:
Tak jak píše Ivan_01, nejlépe začít u toho vrchního rohu, pokud se podaří západku vyloupnout tak to vždy něčím vypodložím aby se to znovu nezaseklo a postupuji dále. Většinou to pak už jde celkem snadně. Někdy ještě něčím dále vypodložím a opatrně západky vylupuji.
