Solární panel mini 107*61mm (5V;200mA)
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 10:06    Předmět: Solární panel mini 107*61mm (5V;200mA) Citovat
Koupil jsem si Solární panel ale nevím jak to připojit jako plus a mínus je mi to jasné Very Happy ale jestli ty stejné kontakty plus nebo mínus propojit a nebo jakou teplotu při pájení těch drátku nastavit aby se mi to nezničilo ? díky
 Velikost:  221.23 kB
 Zobrazeno:  50 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 11:50    Předmět: Citovat
Ty dva kontakty + i - jsou už propojeny a slouží k sériovému propojení. Spojují se sériově jako baterky (+) na (-) a (-) na (+).
Ohledně pájení nevím, budeš muset opatrně vyzkoušet.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 12:40    Předmět: Citovat
Pajkovat mozes ale rychlo. Nastavit vyssiu teplotu ako normalne aby to rychlo zohrialo len malu cast. Robil som to na 2x najprv rychlo pocinovat. Potom prispajkovat vodic
markoni
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 16:54    Předmět: Citovat
Asi tak ? a co se tyká pájení můžu použít i trafopájku "na mamuta " ? Very Happy díky
 Velikost:  21.31 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Naposledy upravil markoni dne út srpen 23 2022, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 16:56    Předmět: Citovat
tak si ho akurat vyskratujes, pozri sa poriadne, pod tou maskou vidiet ako idu cesticky na DPS, + a + je prepojene, takisto - a - je prepojene, pouzi len jeden + a jeden -
