Kamera + nahrávání
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 0:03    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Koupil jsem si wifi kamerku s baterii a solárem který dobíjí tu baterii a podle recenzí to i funguje. Nechtělo se mě tahat někudy kabel.
Dej vědět v zimě, zda ten solár stíhá za krátkýho dne se stále zataženou oblohou, případně namrzlým sněhem dobíjet baterku. Jeden známej si pořídil podobnou kameru a prosinec-leden mu to nechodí, prostě se to nedokáže nabít.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 9:01    Předmět: Citovat
jak to bude v zimně asi nezjistím protože ji do té doby sundám a střelím Smile Záznam stačí z dejme tomu max 24 hodin zpět, víc netřeba.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 11:10    Předmět: Citovat
24 hodin by neměl být problém.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 13:39    Předmět: Citovat
Karta by měla mít pro jistotu "wear leveling", aby se buňky opotřebovávaly rovnoměrně. Určitě ho mají řady Industrial, ale i jiné.
robo
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 14:11    Předmět: Citovat
Prosím o model kamery která by byla pro moje potřeby vhodná.
robo
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 16:52    Předmět: Citovat
Co prosím říkate na parametry, je to bazarovka Amiko. Nikdy jsem nefotil tak o tom vím velmi málo. Není wifi a nemá sd kartu což je pro mě technická komlikace. Jak a kam ukládat záznam? Nebo návrh dobré kamery se záznamem na kartu a wifi. Zatím jsem se nikam nepohnul. Díky.
 Velikost:  60.2 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  85.41 kB
 Zobrazeno:  124 krát
DedVseved
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 17:33    Předmět: Citovat
Na co WiFi, když k tomu musíš stejně dotáhnout napájení. PoE nemá, takže jedině přes LAN kabel, kde 2 páry budou data (100 Mbps) a zbylé dva páry napájení. Akorát ne moc dlouhý, protože potřebuje 3A. K tomu nějaké NVR z diskem pro záznam. Dá se koupit i nějaký kit např. z AE https://www.aliexpress.com/item/1005004023376532.html , ale podívej se tam pořádně, tohle na mě vybaflo jako první. Kamera umí H265, takže moc stará nebude a má 10x optický zoom. Akorát asi ta celková spotřeba nebude zrovna malá. Podle typu kamery si k ní najdi na YT nějaké video, kde bude zřetelné, jaký má obraz přes den a v noci.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 15:11    Předmět: Citovat
celkem dost používám tuto kameru:
https://www.cpplus.cz/CP-UNC-TA41ZPL5-MD-2812-4-0-Mpix-venkovni-IP-kamera-s-IR-prisvitem-a-WDR-d745.htm
a napájím přes toto:
https://eshop.eurosat.cz/product/96186/10795/PoE24W
robo
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 15:21    Předmět: Citovat
Kamera je Amiko PTZ100S500 a hledal jsem video a nic což mě i překvapilo. Ohledně linku na ali tak jsem se díval na parametry a nevidím technický problém. Ale budu rád když mě to někdo zkušený potvrdí. Prodáva to i s tou krabicí? Vyobrazená tam je.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 17:15    Předmět: Citovat
Moc asi ty Amiko kamery nefrčí a ani ten jejich web https://www.amikohome.com . Na YT je nějaká 4MP se 4x zoomem https://www.youtube.com/watch?v=QCOGEQk_uB8 .
Ten kit je bez krabice, až po kliknutí na tu krabici se zobrazí další nabídka i s napájecím adaptérem, ale za jiné ceny (hlavně za poštovné). Škatule by se dala vymodelovat a vytisknout na 3D tiskárně. Také by se dalo podívat po nějakém NVR u nás, klidně bazarovém.
robo
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 10:31    Předmět: Citovat
Ta TA41ZPL5-MD-2812 doporučovaná nevypadá zle. Umí nahrávat ve smyčce? Jestli jsem to správně zjistil tak má 5+optický zoom.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 11:04    Předmět: Citovat
Má slot na SD kartu a v nastavení si zvolíš, zda má nahrávat ve smyčce a při a plný kartě začít přepisovat nejstarší data, nebo při plný kartě ukončit záznam. taky můžeš nastavit zda má nahrávat jen při pohybu, nebo trvale či to kombinovat.
První spuštění můžeš udělat přes IE nebo jinej prohlížeč. K dispozici je mobilní apka i soft pro stolní PC.
U toho objektivu jak jsem psal, čím větší přiblížení, tím menší úhel záběru.
robo
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 11:37    Předmět: Citovat
" čím větší přiblížení, tím menší úhel záběru" z mého neodborného pohledu to ani jinak být nemůže.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 11:39    Předmět: Citovat
Jasně, že to jinak bejt nemůže, ale měl jsem zákazníka, kterej to nějak nemohl pochopit Rolling Eyes
DedVseved
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 13:13    Předmět: Citovat
Dnes jim ten web funguje a PTZ100S500 https://www.amikohome.com/api/file/f/200/webleaflet_eng_amiko_ipcam_ptz100s500_v180801-pdf PoE podporuje.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
