Oprava komutátoru?
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 14:32    Předmět: Oprava komutátoru? Citovat
Je možný, resp. dělá někdo repase motorů praček, kde se mění komutátor? Po druhé výměně uhlíků pár měsíců jela až zas přestala, tak sem to rozdělal a jedna lamela je odtržená, pod ní je narvanej kus uhlíku, zbytek se taky odlomil. S tím fakt nic neudělám. Navíc jsou za ty roky lamely samozřejmě trochu odjetý, ne moc, pár milimetrů, ale jo. Asi tím ojetím a že to točí střídavě na obě strany se tam ten uhlík nejspíš šprajcl no.
Je to boška WFK 2431, sloužila jinak přes 20 let akorát s jednou výměnou spirály, když byla tvrdá voda, tak ale motory na to asi budou bohužel dost nesehnatelný no. Našel sem nějakej jetej v cizozemí za 60 ojro, víc nic.
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 15:10    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 15:55    Předmět: Citovat
To tam nenacpeš, není to tam k čemu chytit, když to nemá body tam kde mají být. Zkoušel jsem to kdysi a nakonec se na to vybodnul a koupil novou pračku.
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 15:59    Předmět: Citovat
Nevím, jak vypadá původní motor a jaké má označení, Google ukazuje ledacos. Ten motor z Aukra má stejné označení, jako některé vygooglené do té Boschky, ale vypadá trochu jinak. Pokud by ovšem měl stejný stator a rotor, šel by přebudovat do původních čel. Opravit komutátor nevidím reálné, nevyplatí se to.
Behemot
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 16:05    Předmět: Citovat
koukal sem na různý čísla na štítku a ani z jednoho nic není, obráceně sem furt nic jinýho nenašel k tomu
motor je to tendle https://servitronic-sat.com/pt/home/1124-motor-lavadora.html (taky tam nemají žádný použitelný číslo jako ND)
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 17:21    Předmět: Citovat
Výměna komutátoru je prakticky nesmysl. Musel by jsi odpojit všechny páry zatemovaných vodičů, stahnout komutátor, sehnat naprosto identický co do počtu lamel, vnějšího i vnitřního průměru, nalisovat a opět položit a zatemovat vodiče do lamel. A pak vyvážit. To nedáš!!! Vím co píšu, rotory jsem před 40 lety převinoval a dodnes se mi o tom zdají špatný sny.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 17:39    Předmět: Citovat
Je potreba si pripustit ze po 20 letech ma proste narok na klidny odpocinek na sberaku...
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Motor z Aukra má na statoru stejné označení L33A037I1 jako ten, co jsi poslal odkaz. Takže by skutečně motory mohly mít stejná střeva a přeházela by se akorát čela. Největší problém je stáhnout řemenici, pokud neprojde dírou v čele. Pokud by prošla a byla ve stejném místě, tak by mohla i zůstat. Druhá otázka je i magnet tacha, ten se taky nemusí dát sundat zrovna snadno. Je třeba zvážit, zda za to jinak ta pračka ještě stojí a jaké máš vybavení.
Behemot
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 18:59    Předmět: Citovat
sám dost pochybuju, že to dám, nemám na to nic
Behemot
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 11:14    Předmět: Citovat
Sopo psali, že už nedokážou komutátory sehnat, ale když by to mělo stejný vinutí, tak přehodit motor (nebo jenom rotor) se sundáním řemenice že by zvládli. Tak teď teda, esli se sežene motor se stejným vinutím Laughing vycházel bych asi primárně z připojení, todle má konektor se 7 pinama (a uzemnění pak eště extra na kostře)
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 11:39    Předmět: Citovat
Výměna komutátoru se dělá pouze při převíjení rotoru - a to ještě pouze na speciály, kde se to vyplatí.
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 12:11    Předmět: Citovat
Pračkový motor má vyvedený stator, uhlíky a tacho, to je 6 drátů. Co je sedmý asi snadno zjistíš, podle toho, kam vede. Musíš shánět něco, co má stejné vnitřnosti, zapojení drátů je jedno, to se zadrátuje podle originálu. Zkus ten svůj motor poměřit mechanicky, namalovat rozměry do obrázků a poslat to tomu prodejci z Aukra, ať ti to oměří, jestli to sedí, tedy zejména rozměry statoru, rotoru a délka hřídele, čela by se použila z tvého motoru.
Edit: Tady máš na borce přímo telefon: https://dum.bazos.cz/inzerat/154755319/motor-pracka.php
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 18:19    Předmět: Citovat
Pokud neprojde řemenička čelem motoru , není co řešit a SD to jistí . Na druhou stranu při troše strojnické citlivosti tam dáš skoro každý podobný motor . Jen ho uchytit . O opravách rotorů je zde asi tisíc pokusů ... člověk by řekl o člověku , který se zde vyskytuje často ...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 7:03    Předmět: Citovat
Nedělal bych to. Prošlo mi rukama několik praček a mám doma X motorů. Ale výměnu komutátoru bych vážně nedělal.. Pokud jej ses schopný rozdelal, udělej nějaké bližší fotky..
Audaces fortuna iuvat
Behemot
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 15:07    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
seš dement, nebo ano??? na co budu živit příživnický polostádní sráče? ani hovno, pokud to nepude za rozumnej peníz vyřešit, tak si to zlikviduju sám železo je nahoře a elektronika, pokud bude zdravá, se může nabídnout na flíbej pro někoho, komu zas vodejde ta
