TECHNICS SU-C800UM2/SE-A900SM2
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 8:33    Předmět: TECHNICS SU-C800UM2/SE-A900SM2 Citovat
Zdravím. Měl bych prosbu zda někde nemá zkušenost s opravou této sestavy. Mám na mysli jestli se dají zkoušet klasicky pomocí generátoru a osciloskopu.
Sestava je hluchá/němá ( kontrolky svítí ) a ani ukazatelé vybuzení nic nedělají.
Poradí někdo jak vyzkoušet zda je chyba SU-C800UM2 nebo SE-A900SM2? Děkuji.
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 8:54    Předmět: Citovat
Preamp má výstup, koncák ma vstup. Pokud tedy prvky přepneš na toto rozhraní a ne na propojení tím jejich kabelem, můžeš výstup z preampu pustit do jiného zesilovače a do vstupu zesilovače stačí sáhnout kouskem drátu drženým v ruce, jestli se z repro ozve brum. Pokud si najdeš servisní manuál, budou tam jistě popsané i signály na tom propojovacím rozhraní, tam klasické audio bude také, tedy generátorem a osciloskopem můžeš směle měřit.
fizby
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 10:39    Předmět: Citovat
Zaky, děkuji. Zkusil jsem propojit PRE Out s In a signál na výstupu je. Ale přes ten propojovací kablík to nechodí. Kablík jsem proměřil a je dobrý. Servisní manuál ještě nemám. Je tam IO M37470M2.
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 10:47    Předmět: Citovat
Otázkou je, jestli to po tom jejich kablíku umí chodit, jestli to není jen ovládání a signál nemá chodit, jak píšeš, to netuším. Nebo to dřív chodilo a přestalo?
fizby
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 10:53    Předmět: Citovat
Ano, chodilo to pouze přes ten propojovací kablík. Jiné propojení tam nebylo. Ptal jsem se majitele a ten ani nevěděl, že to jde propojit i jinak ( já taky ).
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 11:03    Předmět: Citovat
Na elektrotanya je servisní manuál a vypadá to, že tam ten audio kabel má být taky.
fizby
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 12:01    Předmět: Citovat
Dík. Vypadá ( podle manuálu ), že je to tak a majitel je mimo. V pátek přijde z dovolené, tak uvidím. Ještě jednou děkuji.
