Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1475 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so srpen 13 2022, 19:19 Předmět: DC spinac 400V 13A
Zdravim
Nema niekto overene zapojenie, ktorym by som mohol spinat rozopinat max 400V DC 13A?
Potrebujem pripajat FV panely k druhemu menicu, ale len za urcitych podmienok. (menic nema moznost inak deaktivovat vstup)
Ovladacie napatie moze byt v rozsahu 3.3V az 12V.
Rozmyslal som nad obycajnym MOSFETom, ale nie som si na 100% isty ci je to to najspolahlivejsie riesenie.
Pre napajanie obvodu by som pouzil izolovoany DC/DC menic aby sa neuzemnil vystup z FV.
Zaslal: so srpen 13 2022, 19:39 Předmět:
Prvy menic musi byt stale pripojeny, tam nie je moznost odpojenia.
Ten stykac som uvazoval ale bojim sa ako spolahlive to bude.7 Teda este som videl k stykacu pripojeny paralelne kond, ktory stiahne napatie(zacne sa nabijat) na chvilku pri rozpojeni kontaktov, aby obluk stihol zhasnut, ale zasa pri zopnuti to viac opaluje kontakty.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1799 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne srpen 14 2022, 8:12 Předmět:
[quote="mikollar"]Prvy menic musi byt stale pripojeny, tam nie je moznost odpojenia.
Tak ověř, jak je to s kapacitama na vstupech měničů. Jinak by bylo potřeba dát na vstup 1. měniče diodu, aby zabránila šlupce při připojení druhého.
Jináč - testoval jsem 3F AC stykač 16A 3kontakty seriově při 200V 10A DC a naprosto v pohodě, ani náznak oblouku. Celkem běžně se to tak používá, dokonce mám dojem, že je to povoleno i v některých DS stykačů.
Ale použitelné jen v případě pár sepnutí denně.
Mam doma takove ponekud exoticke rtutove stykace podobne tomuto https://www.ebay.com/itm/275366957108
Ty maji civky s pomerne nizkym prikonem, treba uvedeny ma civku 24V/150mA
Jestli najdes takovy co by ti po vsech strankach vyhovoval netusim, ale popatrat timto smerem muzes.
Zaslal: ne srpen 14 2022, 19:18 Předmět:
Dikes za napady, prejdem si to este raz, popozeram co sa da zohnat. Zatial este druhy menic nemam, ked dojde a nezabudnem, tak sem napisem ako som to poriesil a ci to funguje
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1151 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po srpen 15 2022, 7:24 Předmět:
Mě na ohřevu TUV z FV panelů už od začátku července vyšívá stará V13 s kontakty v sérii, paralelně ke každému jsem ještě dal 1µF kondík. Za slunka tam je kolem 250V, 10A.
Zaslal: po srpen 15 2022, 7:48 Předmět:
Ono to asi tak nakoniec dopadne, len musim vyriesit to napajanie.
Napadlo ma este pouzit PoE, ethernet tam je a to uz by pri 48V mohlo preniest dost pre stykac.
Inak ide mi o vyuzitie solaru ked uz je nahriaty bojler. To su tie medzery v grafe
