DC spinac 400V 13A
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 19:19    Předmět: DC spinac 400V 13A Citovat
Zdravim
Nema niekto overene zapojenie, ktorym by som mohol spinat rozopinat max 400V DC 13A?
Potrebujem pripajat FV panely k druhemu menicu, ale len za urcitych podmienok. (menic nema moznost inak deaktivovat vstup)
Ovladacie napatie moze byt v rozsahu 3.3V az 12V.
Rozmyslal som nad obycajnym MOSFETom, ale nie som si na 100% isty ci je to to najspolahlivejsie riesenie.
Pre napajanie obvodu by som pouzil izolovoany DC/DC menic aby sa neuzemnil vystup z FV.
Dik
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Třífázový stykač zapojený 3kontakty sériově.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 19:31    Předmět: Citovat
Nebo kombinace obojího - Mosfet jištěný stykačem.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 19:34    Předmět: Citovat
Ale bacha - napřed odpojit první měnič, pak připojit druhý, na vstupu bývají velké kapacity a vyrovnávací proud by mohl spínač odpálit.
mikollar
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 19:39    Předmět: Citovat
Prvy menic musi byt stale pripojeny, tam nie je moznost odpojenia.
Ten stykac som uvazoval ale bojim sa ako spolahlive to bude.7 Teda este som videl k stykacu pripojeny paralelne kond, ktory stiahne napatie(zacne sa nabijat) na chvilku pri rozpojeni kontaktov, aby obluk stihol zhasnut, ale zasa pri zopnuti to viac opaluje kontakty.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 20:30    Předmět: Citovat
DC stykač.
Olchor
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2022, 8:12    Předmět: Citovat
[quote="mikollar"]Prvy menic musi byt stale pripojeny, tam nie je moznost odpojenia.
Tak ověř, jak je to s kapacitama na vstupech měničů. Jinak by bylo potřeba dát na vstup 1. měniče diodu, aby zabránila šlupce při připojení druhého.
Jináč - testoval jsem 3F AC stykač 16A 3kontakty seriově při 200V 10A DC a naprosto v pohodě, ani náznak oblouku. Celkem běžně se to tak používá, dokonce mám dojem, že je to povoleno i v některých DS stykačů.
Ale použitelné jen v případě pár sepnutí denně.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2022, 10:05    Předmět: Citovat
Ten prvy menic som pozeral ma echt obrovske kapacity, tak diodu tam supnem to by nemal byt problem.
So stykacom mam problem, ze tam nemam dostatocny vykon pre zopnutie. mam tam len 12V max 0.3A
Pozeral som ze existuju aj SSR pre DC, cena nie je najkrajsia ale tak zasa mi staci len 1
https://www.tme.eu/sk/details/dc400d20/rele-staleho-prudu-s-vystupom-ssr/crydom/
Naptie by malo byt ok tych 400V je s rezervou 50V
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2022, 12:06    Předmět: Citovat
Tak ten stykač budeš ovládat AC230V přes 12V relé.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2022, 12:08    Předmět: Citovat
Prave ze tam 230V nemam, resp mam z menica ale tie tam niesu trvale. Dalsi kabel tam uz nedokazem dotiahnut Sad
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2022, 12:38    Předmět: Citovat
Mam doma takove ponekud exoticke rtutove stykace podobne tomuto https://www.ebay.com/itm/275366957108
Ty maji civky s pomerne nizkym prikonem, treba uvedeny ma civku 24V/150mA
Jestli najdes takovy co by ti po vsech strankach vyhovoval netusim, ale popatrat timto smerem muzes.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2022, 19:18    Předmět: Citovat
Dikes za napady, prejdem si to este raz, popozeram co sa da zohnat. Zatial este druhy menic nemam, ked dojde a nezabudnem, tak sem napisem ako som to poriesil a ci to funguje
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 7:24    Předmět: Citovat
Mě na ohřevu TUV z FV panelů už od začátku července vyšívá stará V13 s kontakty v sérii, paralelně ke každému jsem ještě dal 1µF kondík. Za slunka tam je kolem 250V, 10A.
mikollar
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 7:48    Předmět: Citovat
Ono to asi tak nakoniec dopadne, len musim vyriesit to napajanie.
Napadlo ma este pouzit PoE, ethernet tam je a to uz by pri 48V mohlo preniest dost pre stykac.
Inak ide mi o vyuzitie solaru ked uz je nahriaty bojler. To su tie medzery v grafe
 Velikost:  24.79 kB
 Zobrazeno:  119 krát
mikollar
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 6:50    Předmět: Citovat
Vyriesil som to tymto rele
https://www.mouser.sk/ProductDetail/Omron-Electronics/G9EA-1-DC12?qs=ISjK4nnpKfH8Cj9Bsu9G8A%3D%3D
