Dimenzování vystupní antiparalelní diody u zdroje
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 15:48    Předmět: Dimenzování vystupní antiparalelní diody u zdroje Citovat
Vážení, 10A pulzní zdroj do 45V. V případě že se bude zdrojem pohánět něco indukčního, relátka, motory, jinej pulzák, je v datašítu doporučena výstupní antiparalelní dioda na ochranu zdroje před naindukovanejma špígrama. Nepředpokládá se, že by by se motory připojený na zdroj reverzovaly nebo brzdily.
Osadím nějakou rychlou, mám třeba MUR4100G (Vrrm=1000V, I=4A, Ifsm=150A, 75nS). Napěťově a rychlostně v pohodě, ale co proud, bude to stačit?
Díky.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 15:58    Předmět: Citovat
A co přidat k diodě proti indukčnosti nějakou kapacitu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 16:10    Předmět: Citovat
Paralelně přímo na výstupní svorky zdroje? Otázka je, jakou kapacitu by to mělo mít.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 16:17    Předmět: Citovat
Jednotky mikro, co nejmenší vlastní indukčnost a ESR, napětí aspoň stovky V.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 16:32    Předmět: Citovat
Nojo, ale ty požadavky si trochu protiřečí. Keramika na velký napětí řádově mikro snad ani není, elyt má velkou indukčnost a ESR a fóliáky od Wima nebo ES Ostrava jsou v kapacitách kolem mikro a víc než 160V zase velký škatule s indukčností.
Tak co vybrat? Embarassed
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 17:30    Předmět: Citovat
Keramiky o menší kapacitě paralelně.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 17:42    Předmět: Citovat
Prúd indukčnou záťažou po vypnutí je rovnaký, ako pred vypnutím bez ohľadu na veľkosť indukčnosti. Časový priebeh vypínacieho prúdu potom závisí od pomeru indukčnej zložky k ostatným zložkám. Bez informácie o veľkosti indukčnosti záťaže, kondenzátor nespočítaš. Pri veľmi veľkej kompenzačnej kapacite môže nastať problém pri spínaní. Ochranný obvod sa dá zoptimalizovať, ak vieš, aké záporné napätie na výstupe je prípustné.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Antiparalelní dioda kvůli indukční zátěži musí snést krátkodobě stejný proud, jako je maximální proud zdroje.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá srpen 12 2022, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 18:15    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
krátkodobě
Nevím
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 18:19    Předmět: Citovat
SiC dioda SCS240AE2, nebo obyč rychlá DSEI60-06.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 18:25    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Co je krátkodobě? I fsm?
Díky
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 20:01    Předmět: Citovat
MLCC keramiky jsou úplně běžně v řádech mikrofaradů, a na stovky voltů. Nedávno jsem osazoval 10uF/100V v pouzdru 1210.
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 23:37    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec našel BYW29/200, If=8A, Ifsm=100A, Vrrm=200V, 25nS. Nic lepšího nemám. K tomu paralelně 2M/250V. Zvládlo to několik desítek sepnutí 160A stykače s DC cívkou na 24V. Těžko s tím budu napájet něco "indukčnějšího".
kulikus
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 0:56    Předmět: Citovat
Zkusil bych to spočítat z energie na indukčnosti zátěže
A=1/2L.I^2 [Ws] a je cca A=I.U.t/2
kde U je cca 1V forward voltage na antiparalel diodě při 10A.
