Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17734 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 12 2022, 15:48 Předmět: Dimenzování vystupní antiparalelní diody u zdroje
Vážení, 10A pulzní zdroj do 45V. V případě že se bude zdrojem pohánět něco indukčního, relátka, motory, jinej pulzák, je v datašítu doporučena výstupní antiparalelní dioda na ochranu zdroje před naindukovanejma špígrama. Nepředpokládá se, že by by se motory připojený na zdroj reverzovaly nebo brzdily.
Osadím nějakou rychlou, mám třeba MUR4100G (Vrrm=1000V, I=4A, Ifsm=150A, 75nS). Napěťově a rychlostně v pohodě, ale co proud, bude to stačit?
Díky. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 12 2022, 16:17 Předmět:
Jednotky mikro, co nejmenší vlastní indukčnost a ESR, napětí aspoň stovky V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 12 2022, 16:32 Předmět:
Nojo, ale ty požadavky si trochu protiřečí. Keramika na velký napětí řádově mikro snad ani není, elyt má velkou indukčnost a ESR a fóliáky od Wima nebo ES Ostrava jsou v kapacitách kolem mikro a víc než 160V zase velký škatule s indukčností.
Tak co vybrat? _________________ Jirka
Prúd indukčnou záťažou po vypnutí je rovnaký, ako pred vypnutím bez ohľadu na veľkosť indukčnosti. Časový priebeh vypínacieho prúdu potom závisí od pomeru indukčnej zložky k ostatným zložkám. Bez informácie o veľkosti indukčnosti záťaže, kondenzátor nespočítaš. Pri veľmi veľkej kompenzačnej kapacite môže nastať problém pri spínaní. Ochranný obvod sa dá zoptimalizovať, ak vieš, aké záporné napätie na výstupe je prípustné.
Antiparalelní dioda kvůli indukční zátěži musí snést krátkodobě stejný proud, jako je maximální proud zdroje. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá srpen 12 2022, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 13 2022, 20:01 Předmět:
MLCC keramiky jsou úplně běžně v řádech mikrofaradů, a na stovky voltů. Nedávno jsem osazoval 10uF/100V v pouzdru 1210. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so srpen 13 2022, 23:37 Předmět:
Tak jsem nakonec našel BYW29/200, If=8A, Ifsm=100A, Vrrm=200V, 25nS. Nic lepšího nemám. K tomu paralelně 2M/250V. Zvládlo to několik desítek sepnutí 160A stykače s DC cívkou na 24V. Těžko s tím budu napájet něco "indukčnějšího". _________________ Jirka
Zkusil bych to spočítat z energie na indukčnosti zátěže
A=1/2L.I^2 [Ws] a je cca A=I.U.t/2
kde U je cca 1V forward voltage na antiparalel diodě při 10A. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
