CMOS NAND 4011 nefunguje jak má
deathfish
Založen: Oct 25, 2017
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 10:12    Předmět: Citovat
Když to bude zlobit tak zkusím tu 4093, NAND se Schmittem mě nenapadl. Přemýšlel jsem jestli nedělám chybu v Buffer-UnBuffer IO jestli by UB nebylo lepší. Pak případně přidám tu diodu. V jiné části zapojení zase nešel signál z 4011 do klopného obvodu 4013, při měření jsem nic nezjistil, protože měřák vstupy zemnil (což jsem nevěděl) a to stačilo ke správné funkci logických IO.
Stačilo na vstupu 4011 zmenšit srážecí odpor.
Nástroj je z roku 1976 a byly tam IO CDxxxxAE teď tam jsou CDxxxxBE, možná měly AE jiné rozhodovací úrovně.
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 11:35    Předmět: Citovat
deathfish napsal(a):
Ty jseš taky jiná rozhodovací úroveň, CMOSová logika má od doby svýho vzniku nastavený hranice logickejch úrovní na 1/3 a 2/3 Unap, aby to bylo co nejjednodušší a přitom aby se to dalo napájet různě vysokým napětím. Do současnosti se to nezměnilo, co se mohlo změnit, jsou vstupní imprdelance hradel respektive logická zatížitelnost jejich výstupů, ale úrovňově mezi sebou musejí bejt CMOS šváby kompatibilní, i kdyby jeden byl ze včerejška a druhej 40 roků starej.
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 12:02    Předmět: Citovat
CMOS 40xxA údajně neměla vstupní ochrany (diody), 40xxB už ano. Logické úrovně se prakticky nelišily.
Update:
As compared to A-series types, COS/MOS B-series types are characterized by higher output-drive-current capability, balanced outputs (symmetrical p-channel and n- channel characteristics), and improved static protection circuitry.
Zdroj: https://archive.org/details/bitsavers_rcaCMS272RircuitsManual1979_12775821/page/17/mode/1up
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 14:29    Předmět: Citovat
Nebol Q2 osadený opačne alebo s vývodmi v inom poradí? Alebo bol vadný? Na pine 13 má byť buď cca -13V cez R36, alebo GND cez Q2. Ak tam bolo 13V, je prieraz medzi emitorom a kolektor Q2, alebo je zle osadený. Ono 13V na vstupe v tomto zapojená je pre ten IO vlastne 26V. Snáď ho to nepoškodilo.
deathfish
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 6:23    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Bylo to vadným Q2, po výměně za BC556 vše jede jak má.
Děkuji za pomoc! Pray
