Co všechno potřebuji pro zapojení mini FVE?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 16:20    Předmět: Co všechno potřebuji pro zapojení mini FVE? Citovat
Zdravím, chtěl bych si postavit doma vzhledem k dnešním cenám elektřiny malou solární elektrárnu, cca. o výkonu 300W. vybral jsem komponenty, ze kterými by to údajně mělo fungovat, ale jelikož si nejsem 100 procentně jistý, tak se ptám zde, jestli by se tu nenašel nějaký odborník, který by mi řekl jestli toto opravdu fungovat bude, popřípadě mi doporučil něco jiného.
Zde přikládám odkazy na komponenty:
https://www.hadex.cz/g927-solarni-regulator-mppt-1224-20d/
https://dum.bazos.cz/.../Prodam-pouzite-amorfni...
https://www.aliexpress.com/item/1005004284363752.html...
Ještě bych se chtěl zepat na jednu věc, jelikož už jsem vyčerpal svůj rozpočet, a nevešel jsem se do něho z baterií, chtěl bych se zeptat jestli by tomu nějak hodně vadilo, kdybych tam dočasně připojil klasickou 80Ah 12V startovací baterii Varta. Vím že by se to nemělo, ale bylo by to jako dočasné řešení než koupím nějakou gelovou nebo AGM baterii která tam patří, jde mi hlavně o to abych tím nezničil regulátor, nevyhořel jsem a baterie po 2 dnech nezdechla. V budoucnu bych ještě chtěl do systému přidat větrnou elektrárnu (jednu vrtuli), protože u nás dost fouká, a myslím že by to vyrobilo celkem dost energie, bude potom možné a bezpečné připojit k baterii ještě jeden regulátor ke kterému bude připojena vrtule?
Díky za rady
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 17:37    Předmět: Citovat
Vyhoří to, maximální napětí regulátoru je 90V a panel má 93V.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 17:44    Předmět: Citovat
S tím regulátorem jsem si právě nebyl vůbec jistý, ale říkal jsem si jestli je tam třeba nějaká tolerance že 3V není zas tolik, ale radši si nechám poradit od někoho zkušenějšího, protože s tímhle nemám vůbec zkušenosti.
samponek
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 17:47    Předmět: Citovat
Regulátor je stavěný na panely, které mají cca 35V, takže ho v tomto případě nelze použít.
Co s tym chces napajat?
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 17:51    Předmět: Citovat
Jsem fanoušek staré elektroniky, a starého pouličního osvětlení, a jelikož jsou dnes ceny elektřiny takové jaké jsou, tak z toho chci napájet občas nějaké CRT televizory, ale hlavně výbojková svítidla třeba aby mi na to celý večer svítila lampa z výbojkou 125W, nebo nějaké staré 100W žárovky atd.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 17:52    Předmět: Citovat
Kdyby se změnila politická situace nemusel bys žádnou FVE dělat....
Několik faktů.
-Elektřiny je u nás dost.
-Cena výroby je v haléřových hodnotách.
Podobné je to u plynu.....
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 17:54    Předmět: Citovat
To je pravda, ale bohužel je situace taková jaká je a při mých spotřebách energie nemám moc na výběr. Bude to aspon malá úleva pro peněženku
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 18:00    Předmět: Citovat
Ked budes vecer svietit a do rana nechas bateriu vybitu, tak ju velmi rychlo znicis. Nasledne zistis, ze ta elektrina "zadarmo" zo solaru je dost draha a namiesto setrenia penazi ich vyhadzujes.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 18:05    Předmět: Citovat
A kdybych si koupil baterie o velikosti 200Ah, a vždy bych je vybil třeba na 20 procent, tak by taky brzo odešly? nevím jak se to počítá, ale nemyslím si že výbojka co má 125W by mi vybila do 0 200Ah za cca 3 hodiny svícení. Ale samozřejmě říkám že nevím jak se to počítá, jen odhaduji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 18:19    Předmět: Citovat
Solár na 300W je ekonomický nesmysl.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Plánuji to časem zvětšit, zatím na to nemám penize abych to pořídil najednou, a taky to chci vyzkoušet. Jsou to amorfní panely o výkonu cca 93W, plánuju koupit 3 na zkoušku a později když tak nějaké dokoupit a zapojit je paraelně, a chtěl bych aby to ve finální podobě v budoucnu mělo 1000W
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 18:55    Předmět: Citovat
Těch pár dnů, kdy dá panel alespoň to co je deklarováno, ty už jsou za námi. Nyní už to bude stále rychleji klesat. Skončíš někdy v říjnu, kdy začnou mlhy a oblačnost. To platí o solárech všeobecně. PS Ale letos byl na soláry velmi příznivý rok. Snad nejlepší za 10 let.
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 19:55    Předmět: Citovat
Na rovinu ti řeknu, že na elektřině i když bude za 10Kč/kWh tak neušetříš...
Kamarádovi jsem postavil ostrov v kombinaci 2x panel 180W + měnič SRNE MPPT SR-ML2420 + aku 44Ah z Felicie, co už v zimě nechtěla startovat + AC měnič MENAWELL 700W připojený na baterii přes pojistku a odpínač.
Ten SRNE má výstup pro napájení světel - klesne napětí na baterii, tak to samočinně odpojí, aby se baterie nepoškodila. Ten velký měnič má taky tuto funkci. Důvod byl, že by se jinak muselo zakopat cca 600m kabelu od čezu.
Reálně to jede o víkendech od pátku odpoledne do pondělního rána od dubna do konce října.
LEDky 12V 5W to utáhne prakticky bez omezení. Velký měnič utáhne vrtačku, televizi nebo nabíječku notebooku po dobu asi dvou hodin a zapíná se tlačítkem jen v případě potřeby.
Přes zbytek roku je to rádo, že to baterku udrží v nabitém stavu. Panely jsou namotovány, aby se na nich sníh neudržel. Když počítám náklady a práci a životnost optimisticky 10 let bez baterky, tak kWh vychází na asi 12Kč.
Velké mínus od kamarádovy ženy je, že to neutáhne vysavač nebo rychlovarnou konvici...
Na jaře plánujeme upgrade na 10let starou 74Ah AGM baterku "VOLVO" - v zimě mi při -20°C po týdnu stání hlásila vybitá baterie, ale nastatovala Smile.
Na svícení 125W žárovkou by stačil měnič 350W, akorát nevím jak by se mu líbil start výbojky. Většina těch MEANWELL měničů má vypnutí při napětí baterie 10,5V, takže poškození hlubokým vybitím nehrozí.
Pak ještě plánuju vlastní verzi LED světel s měničem, která by snížením jasu signalizovala blížící se vypnutí - je to dost nepříjemné, když to znasne z ničeho nic.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 20:48    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Máš tam něco blbě. FV nemám, ale měl jsem experimentálně zapojený 10W panýlek, přebytečná energie tekla do dvou startovacích Pb aku, a ještě mi je to přebíjelo. Měl jsem to tak asi dva roky, když jsem potřeboval baterku, prostě jsem ji vzal a po použití zase vrátil. Vždy v nich bylo šťávy dost.
