Zaslal: st leden 16 2008, 14:26 Předmět: Integrátor
Zdravim zajímalo by mě jestli toto zapojení bude fungovat když použiju místo klasického OZtka komparátor např LM393....nemám k dispozici sym.napájení...toto zapojení ve Workbenchy normálně chodí s LM339
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st leden 16 2008, 15:19 Předmět:
však ta máte vytvorený umelý stred napájania, OZ v skutočnosti pracuje so kvázi sym. napájaním, k tej 393ke, neviem ako to bude s linearitou výst. napätia, no z princípu to bude chodiť.
Ivan
Díky za tip tak tenhle operák vidim poprve.... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: čt leden 17 2008, 12:14 Předmět:
K té potřebě symetrickýho napájení - je to skutečně úplně jedno, jestli má OZ napájení symetrický kolem 0V či ne, důležitý je, jak malej či velkej "rozdíl" napětí potřebuje ke své činnosti mezi vstupy a napájením. Takže pokud jsou vstupní napětí symetricky vztažený proti 0V, je potřeba symetrický napájení, pokud je vytvořen umělej střed, stačí nesymetrický - jak psal Ivan.
Stejně tak výstup většinou nedokáže dosáhnout plné úrovně napájecích napětí, s výjimkou RAIL-2-RAIL OZ. Občas to dělá problémy např. při navázání výstupu OZ na logiku. Tohle řeší zmíněný komparátor LM339 tím tranzistorem s otevřeným kolektorem na výstupu, ovšem zas se nehodí pro zapojení jako klasický OZ. Navíc rád zakmitává (je výrazně rychlejší než např. LM358). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
