Kondenzátor
mareck
Založen: Feb 19, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2022, 11:19    Předmět: Kondenzátor Citovat
Ahoj. Potřeboval bych radu kde sehnat rozběhový kondík do ponorného čerpadla? Je tam 16mf a je dlouhý pouze 60mm. Výrobce Xun DA CBB60. Originál s dopravou stojí 500,- což je nesmysl. Vešel by se max délka 63mm.
Díky za radu
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2022, 11:58    Předmět: Citovat
tento CBB60 by se tam fakt nevešel ?
do jakého typu čerpadla to je ?
dej víc informací . . .
kolik to čerpadlo stálo ?
mareck
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2022, 12:01    Předmět: Citovat
https://www.einhell-service.com/cs_CZ/4170682-gc-dp-7835.html?identNo=11035
Koupil jsem kondik ktery ma na delku 68mm a nevejde se. Je tam primo vyrez na nej a max delka je jak jsem psal. Mozna kdyz to trochu pribrousim tak bych tam dostal 65mm.
mareck
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2022, 12:17    Předmět: Citovat
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2022, 16:10    Předmět: Citovat
Podívej se na pouzdro kondenzátoru, jestli nejde vyloupnout víčko, kudy prochází kabel. Většinou svitek kondu nevyplňuje celý prostor pouzdra. Pak je možné pouzdro o ten kousek zakrátit a víčko vrátit zpět.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2022, 16:53    Předmět: Citovat
Taky jsem řešil narvat delší kondík do dutiny v čerpadle Gardena. Vývod náhradního z Nadety byl dvoužilým kabelem a tak jsem vypáčil víčko jak tu radí Milan F a vypreparoval žíly z kabelu. Pak šel plastovej plášť zkrátit o cca 4 mm. Oba přívody jsem samostatně zasmrštil do bužírky. Víčko jsem nedával, místo něj jsem nalil pětiminutovej epoxyd. Je to v provozu v podzemní nádrži asi 4 roky bez problému.
mareck
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 7:29    Předmět: Citovat
to: Milan F. Moc dekuju za radu. Kondik jsem otevrel a seriznul o cca 5mm takze cerpadlo hotovy a jede. Diky!!!
