Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt leden 17 2008, 16:17 Předmět:
Řada KD 605, 606, 607 se od sebe lišila v zásadě jen závěrným napětím 40, 60, 80V. Pokud napětí v obvodu, kam chceš danou 606 použít nepřekročí určitou hodnotu z vyjmenované řady+ cca 15 procent, klidně použij 607, kterou Ti nabízí Zdenoeddie, je nejlepší z řady a nic jí nezkazíš, naopak.
Řada 5xx byla již trochu odlišná od jmenovaných. Záleží však hlavně na aplikaci, v které chceš daný prvek použít.
Je to zdroj? Zesilovač, Řídící prvek? _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 17 2008, 18:48 Předmět:
Naval tam KD607 a neuvažuj o ničem dalším... To by padalo do úvahy, kdybys neměl nic na náhradu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
