.......Máš-li basy slyšet, něco musí rozechvívat vzduch......
Ono také záleží, kde se ten vzduch chvěje.
Sousedovo kluk (v bytovce) si koupil domácí kino, a požádal mě, jestli bych mu nepomohl s instalací. Po mých předchozích zkušenostech jsem mu poradil, aby woofer umístil na zem do rohu místnosti, tam je nejúčinější.
Jakou chybu jsem udělal, jsem pochopil až pozdě večer. Za zdí jeho pokoje je totiž naše ložnice !!!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32083 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 16 2007, 9:10 Předmět:
Tak mu poraď, žes na Elektrobastlírně dostal informaci o jiném, ještě účinnějším umístění woofu - a přemísti mu ho tak, aby byl u stěny, která dělí jeho pokoj od LOŽNICE JEHO RODIČŮ - a uvidíš (teda spíš uslyšíš), jak rychle bude stahovat VOLUME... Kdyby něco namítal, pošli SZ a my Ti tady vystavíme písemný potvrzení.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá listopad 16 2007, 11:36 Předmět:
No jestli při ubrané hlasitosti néni slyšet brum, tak to bude spíš tím zeměním. To by nemělo dát snad takovou šichtu najít, když přejdeš všechny spoje, zástrčky a.t.d.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st srpen 03 2022, 22:09 Předmět:
Využijem staré vlákno. Mám rozhobraté aktívne búdky k PC, osadené IO TDA2030A. Zapojenie zhruba zodpoveká katalógovému zapojeniu, akurát na pozícii R2 je rezistor 330Ω a nie sú prítomné blokovačky. Vtipné je, že keď odpojím sekundár trafa za prevádzky (symetrické napájanie), ďalej brumí až zmĺkne a zostane hučať samotné trafo. Ale keď odpojím primár trafa, brum zmizne, len šumí, až zmĺkne. Malo by byť snáď jedno, či odpojím primár trafa, alebo sekundár. Som z toho lojzo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 03 2022, 22:14 Předmět:
To není jedno: to trafo má nějakou kapacitu mezi primárem a sekundárem. Když odpojíš jeden vývod sekundáru, ale druhý ne, pořád tam přes tu kapacitu a zemní spoj je nějaká smyčka.
Když vytáhneš vidlici ze zásuvky, nemá co tou kapacitou projít.
Zaslal: st srpen 03 2022, 22:20 Předmět:
Upresním. Z trafa lezú tri drôty (lebo symetrické napájanie). Do dosky idú cez konektor. Odpájam z toho konektora. Pôvodne som pozrel štvoricu diód, či sú na nich kondenzátory. Nič, tak som k nim priplácol keramiky 22n zo zásob. Nič sa nezmenilo. Napadá ma, že keď odpojím primár, tak ten kábel funguje ako "zem" či nejaká kapacitná väzba, alebo už neviem.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt srpen 04 2022, 6:34 Předmět:
To může dělat i blbě vedený některý spoj na plošňáku, že se na něm indukuje napětí rozptylovým polem trafa. Ale nevidím na to, tak věštím z lógru instantního kafe.
Jestli to jde, tak zkus změnit vzájemnou polohu trafa a desky konce.
Zaslal: čt srpen 04 2022, 9:16 Předmět:
Trafo je napevno na spodku búdky a zosík je na zadnom paneli, ktorý mám vyklopený. Ale prečo to neskúsiť. Trafo som vybral - a je to tak. Hille, děkuju. Jsi borec. Akurát ideálna pozícia nie je otočka o 90°, ale trochu naprieč. Ja už som uvažoval o kompenzácii toho brumu protivlnou, keď ju už neviem odfiltrovať. Takto je to samozrejme lepšie. A aspoň mám motiváciu vymýšľať nejaké silentbloky pre to trafo, lebo chvelo celou bedňou a musela byť na mäkkom.
Strana 2 z 3
