Jakou chytrou TV 43"?
samarit
Založen: Dec 16, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 15:42    Předmět: Jakou chytrou TV 43"? Citovat
Potřebuji koupit chytrou TV 43" (108cm) náhradou za starou TV panasonic TX-42AS650E.
Důležité pro mne je aby měla BT pro BT sluchátka protože špatně slyším. A to nezávisle na reprácích TV. Tj. aby při připojení BT sluchátek zvuk z repráků nezmizel. Ve staré TV to funguje skvěle. Prostě zvednu sluchátka BT a zvuk v reprácích se nezmění, ale mohu je jakkoli ztlumit. Zvuk v BT sluchátkách je stabilní. Ve specifikaci prodejci funkci BT nerozebírají.
Kromě toho, aby měla TV výběr aplikací jako např. Netflix česky, O2TV česky, ... Stará TV neumí O2TV a Netflix je anglicky. Poradí někdo jakou? Dík
souvisí s vláknem http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1235213&highlight=#1235213
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 16:12    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 7:17    Předmět: Citovat
Pokud chceš úplně novou TV 43", tak máš stále možnosti rozlišení buď staré FHD 1920 x 1080:
https://www.tsbohemia.cz/elektronika-televize_c5622.html#cls=spresenttrees&strid=5622&sps_v_6440=43&sps_v_6360=fullhd%20(1920%20x%201080)&sps_v_6482=smart%20tv&sps_v_1428=led
nebo novější UHD 3840x2160:
https://www.tsbohemia.cz/elektronika-televize_c5622.html#cls=spresenttrees&strid=5622&sps_v_6440=43&sps_v_6360=4k%20uhd%20(3840%20x%202160)&sps_v_6482=smart%20tv&sps_v_1428=led
V tom novějším rozlišení by mohla stačit docela levná https://www.tsbohemia.cz/43-lg-43up7500_d377997.html
Při výběru se dívej hlavně na to, kolik toho mají na skladě (těch lepších se vždycky kupuje na sklad více) a potom na ty parametry, které tam chceš mít.
samarit
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 13:39    Předmět: Citovat
p32 - díky za radu. Asi vezmu Samsung, ale nechám si prověřit, jesli má vhodné BT. Už jsem se jednou napálil s TV LG pro příbuzného ZDE
Edit:
Už ho nechci, dočetl jsem se v recenzích kupujících, že "Připojená bezdrátová sluchátka vyřadí reproduktory televize."
To by byl zase průser jako ZDE
Asi budu chodit po kamenných obchodech s BT sluchátky a zkoušet všechny značky.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 14:40    Předmět: Citovat
No, nejlepší je si vybrat dva tři typy a v obchodě vyzkoušet. Na vyzkoušení ti musejí vytáhnout i DO - u některých fakt hrůza. Jinak počítej s tím, že v obchodě jsou povinni to mít s podsvitem naplno. Wink
