Poraďte mi plynulý regulátor otáček
mirokoudy
Založen: Aug 15, 2020
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 19:02    Předmět: Poraďte mi plynulý regulátor otáček Citovat
Dobry den, zakoupíl jsem na bazaru nový odtahový velilátor spalin
https://www.ekoflam.cz/p/darco-generator-tahu-komina-se-zateplenou-prirubou-150mm
Chybi mi k odtahovému ventilátoru regulátor otáček, moje představa je regulátor na omítku s plynulým rozběhem od 10% výkonu ventilátoru. Pro bezchybný provoz a kvality výrobku regulátoru nechci šetřit. Pokud máte zkušenost tak mi prosím poraďte.
Děkuji
Mirek
 Velikost:  189.6 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  175.55 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 19:19    Předmět: Citovat
Obávám se, že u tohohle typu nic uregulovat nepůjde - kvůli jednoduchosti a životnosti tam bude nejspíš nasazenej asynchronní jednofázovej motorek buď s krytým pólem, nebo se zkratovacím závitem na pólovým nástavci(nástavcích), s velice malou pravděpodobností by tam mohla bejt i pomocná fáze s pevným běhovým kondenzátorem - ale ventilátory se obvykle osazujou těma provedeníma bez kondíků, protože nepotřebujou k rozběhu nijak vysokej záběrovej moment a z nuly to zvládá i jen ten stíněnej pól. Každopádně všecky tyhle motorky mají otáčky daný kmitočtem sítě - buď jako dvoupólový budou točit kolem 2800-2900RPM, nebo jako čtyřpólový kolem 1450RPM. Pro změnu rychlosti otáčení bys musel nasadit kmitočtovej čili frekvenční měnič - a u toho je otázka, jestli se ti to vyplatí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 19:47    Předmět: Citovat
Pokud nechces setrit, kup si vetrak s 3f asynchronnim nebo BLDC motorem, nejlip uz s regulaci od vyrobce. Netusim jaky je v tom tvem bazmeku motor, ale nejspis takovy jak pise EKKAR, a ten solidne regulovat nejde, na 10% rozhodne zaponem, to je scifi.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 20:30    Předmět: Citovat
Patrně se jedná o ventilátor pro krby a krbové vložky, u kterého výrobce doporučuje použít regulátory RT10, RT10N, nebo RO-200.
Tak si myslím, že místo zbytečného zpochybňování kvality a provedení motoru toho větráku, postačí si ty typy doporučených regulátorů vyhledat v googlu, vybrat si a objednat.
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 20:41    Předmět: Citovat
Verit ze se takovy motor roztoci na 10% otacek s triakovym regulatorem chce hodne velkou davku optimismu Smile
S frekvencakem muze byt zas problem chlazeni takoveho motoru, pokud na to neni staveny. A jednofazove menice se tak skvele shani a jsou skoro zadarmo...
Otkundes
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 21:04    Předmět: Citovat
Čemu kdo věří, termite 256, je jeho věc. Ten ventilátor i doporučované regulátory jsou elektrotechnické výrobky, které musí splňovat bezpečnostní normy, mít prohlášení o shodě, být certifikovány, opatřeny návodem k instalaci i k použití, atd...
Za jejich kvalitu a deklarované technické parametry pak prodejce ručí.
Pokud kupující nebude s funkcí koupeného zařízení spokojen, má právo výrobek reklamovat.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 21:07    Předmět: Citovat
Viděl jsem triakovou regulaci i asynchronního motoru ze stíněnými póly - měděný smyčky na vyniklých pólech statoru.
Dělalo se to pomocí nízkofrekvenční PWM. Základní 50Hz bylo přerušováno asi 5-nebo 10Hz (odhadem). Setrvačnost vrtule otáčky vyhladila. Bylo to u nějakýho horkovzdušnýho hrnce.
I když při náhlém zastavení nehrozí zablokování spalinových cest, raději bych šel do originál regulátoru, co k tomu patří.
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 21:41    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Čemu kdo věří, termite 256, je jeho věc...
Proste si vem nejakej triakovej regulator, zkus to a uvidis jaka je to skvela regulace Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 21:53    Předmět: Citovat
Rada . Krásně mne to vyškolilo . Byl jsem u rekuperátoru , co hlásil chybu . No spustil jsem ho a odešel . Za nějakou hodinu zase , takže restart a koukám , zdá se mi , že se točí obráceně . Nevěnoval jsem tomu pozornost . A další chyba . Takže jsem byl donucen trochu měřit . On ten smeták , časem nejspíš přišel o kondy . Na jedné fázi bylo 230 , na druhé asi 150 a na třetí asi 50V . A motor se roztočil , jak mu asi v tu chvíli odpor dovolil . Tyhle malé měniče si výstup nehlídají . Tedy jen přetížení , ale to ani v tomto případě nehrozí .
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 22:06    Předmět: Citovat
my máme na malé moturky třeba tento
https://www.herott.cz/YASKAWA-V1000-menic-frekvence-0-2kW-typ-CIMR-VCBA0002BAA-d349.htm#
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 22:09    Předmět: Citovat
Ty 400W jsou jako 2kostky másla . Ty 700W jako 3 .
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 22:15    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Jo V1000 taky pouzivam, ted tu mam takove 400W, tusim podobne cos nalinkoval. Koupil jsem je starsi po petikilu. Jsou to dobre menice se spoustou moznosti, ale nejak si nedokazu predstavit ze bych napriklad spustil autotunning a menic by se nastavil jen s jednou zatizenou fazi.
Pro bobikovu predstavu, tahle "kostka masla" ma uzivatelsky manual na vice nez 400 stranach. I Quick Start Guide ma skoro 200 stran Smile
mirokoudy
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 4:36    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Děkuji za odpověď. RO- 200 bude co potřebuji.
MIREK
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 5:50    Předmět: Citovat
Az budes ty zakladat nove tema s nazvem jako "proc se mi nechce roztocit motor s triakovym regulatorem na nizsich otackach", vzpomen si ze ja ti to rikal Smile Jinak pro predstavu jak dobre funfuje triakovy regulator nemusis vyhazovat litr https://www.laskakit.cz/pwm-regulator-otacek-ac-motoru-220v-2000w-stmivac
Je mozne, ze existuji i takove, ktere po zapnuti roztoci motor na plne otacky a az pak je snizi aby se motor vubec roztocil, ale jestli to ma ten ro200 netusim, stejne jako jestli takova "regulace" nebude vadit necemu jinemu.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 6:57    Předmět: Citovat
A co použít tenhle měnič? https://stroje.bazos.cz/inzerat/154975161/nabizim.php
když to nepůjde pošleš ho dál....
