Opět časomíra - snímání výstřelu z pistole
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:02    Předmět: Opět časomíra - snímání výstřelu z pistole Citovat
Takže už to dolehlo i ke mě, místní SDH chce tréningovou časomíru, takže ji udělám dle svého zvyku poněkud více univerzální, určitě se časem někomu bude hodit. Posbíral jsem moudra, programovat přesný časovací rutiny včetně nastavení kmitočtu oscilátoru čítačem zvládnu, takže zatím v pohodě.
Jenom bym mě zajímalo, jestli jste někdo zkoušel snímat výstřel ze startovní pistole a jestli se spíš přikláníte k tomu snímat to akusticky nebo např. otřesovým čidlem přidělaným k pistoli ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:33    Předmět: Citovat
jestli to chces univerzalni, jak pises, tak vyhodnejsi bude asi ten akusticky snimac, pak muzes startovat i trisknutim dvou desek o sebe Smile
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 19:02    Předmět: Citovat
Myslím, že obě cesty jsou docela rovnocené. Mikrofon je laciný a hodně malý, tak se bude dobře na pistoli přidělávat.
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 19:12    Předmět: Citovat
Obyčejný piezoměnič, obklopený molitanem aby nebyl mikrofonický ke zvukovým signálům menší intenzity a krabičku s tímto nadělením položit na startérův stolek nebo na šňůru pověsit pod poplašnou pistoli - sejme to jen tlakovou vlnu výstřelu...
jankop
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 19:45    Předmět: Citovat
Akustický měnič musí být na pistoli, jinak není měření regulérní. Co metr to 3 ms. Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 20:22    Předmět: Citovat
Apoň by se kompenzovala vzdálenost ke startujícím, takhle je to nefér. Než to uslyší, už to počítá Laughing
Já jsem uvažoval , že zkusíme >>toto čidlo<<, ovšem obyčejný piezo přilepený/přidržený/přišroubovaný na pažbu svoji práci udělá možná taky a za desetinovou cenu...
jankop
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 21:10    Předmět: Citovat
1. Obyčejný piezo by asi muselo mít FET přímo na sobě, jinak se z problémů asi nevyhrabeš.
2. Je citlivý i na stisk ruky, tedy zlomky Hz
3. V tomto uspořádání by to asi fungovalo na M16, ale ne na startovací pistoli, ta zrovna nekope, ale zkusit se to může.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 6:36    Předmět: Citovat
Taky jsme si s tímhle hráli a nakonec to vyhrál mikrofon v krabičce na opasku. Otřesový snímač je k ničemu - musí být dost citlivý a pak zas bere i různé otřesy.
Se vzdáleností ke startujícím si hlavu zas tolik nelam - starér stojí hned vedle nich a vzdálenost k prvnímu je kratší než mezi prvním a posledním - takže stejně nikdy nedostanou ideální podmínky.
Nevím co přesně po tobě chtějí ale pár postřehů z vlastní zkušenosti:
odděl terče a udělej i mezičas prvního terče - uvidíš že to časem budou požadovat
terče připrav na to aby jsi jich mohl spojovat více paralalně - pro více stavů při soutěžích.
rovnou se připrav na možnost zobrazovat čas časoměřiči a případně i na tabuli pro diváky
pokud to stavíš s PICem, tak se připrav se to bude časem ovládat a vyhodnocovat počítačem
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 9:33    Předmět: Citovat
Je to tak, taky jsem jim řekl, že po prvním tréningu si vymyslí dalších 10 věcí, takže většina toho je už nachystaná.
Jedna věc navíc, co jsem nikde neviděl a co chtějí, je snímání "ulitýho" startu laserovou závorou - uvidíme, jak se to bude chovat v praxi. Sluníčko je mizera.
Hlavně je to jen pro tréningový účely, každý čidlo tam vnáší chybu kolem 5-10ms.
Pozn. Jak můžu napsat SI s tvrdým Y a nevšimnout si toho, to už vážně asi blbnu...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st květen 23 2007, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 9:41    Předmět: Citovat
Mimochodem, na ten mikrofon jste měli nějakej filtr, aby to nebralo kde co ?
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 18:49    Předmět: Citovat
Tu laserovou závoru moduluj nějakým kmitočtem, ne násobkem 50Hz, a detekuj jen pásmo kolem toho kmitočtu - Sluníčko impulsní signál (zatím) neumí...
paveltl
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 6:47    Předmět: Citovat
Na tu pistoli bylo schéma kdesi v AR (nevím kde, já to nedělal) ale nebere to hluk z okolí jen výstřel nebo i tlesknutí (ale musí být blízko mikrofonu a hodně silný).
ekse
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Zdravim, neni nekde nahodou navod na tu casomiru co a jak koupit, chmema a postup? dekuji za info
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Když už jste u toho snímání zvuku....tak jak takhle pískaj elity trafa a podobně napadlo mě udělat si indikátor úrovně zvuku...akorát se v F moc nevyznám na který frekvenci pískaj elity a podobný věci Rolling Eyes myslel jsem signál z mikrofonu zesílit operákem a dát tam pásmovou propust....
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 12:37    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Moc jsem to nepochopil. Že by pískaly elyty, o tom nevím, a trafa mohou pískat vlivem magnetostrikce na té frekvenci, které spínají (event. na polovičním subharmonickém kmitočtu- problém pískajících monitorů).
