Jak se říká spektrum anylyzéru na fotce?
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 20:56    Předmět: Jak se říká spektrum anylyzéru na fotce? Citovat
Zdravím, poraďte mi, jak se jmenuje nebo označuje tento typ grafického zobrazení spektra?
 Velikost:  60.17 kB
 Zobrazeno:  172 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 21:05    Předmět: Citovat
To není grafické zobrazení spektra, to je zobrazení korelace dvou kanálů (jak moc jsou ve fázi)
wlezley
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 21:12    Předmět: Citovat
Moc díky za upřesnění. Má to i nějaký název nebo jen "canal ballancer?
Ruprecht
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 21:45    Předmět: Citovat
"Canal balancer" by byl o vyvážení/hlasitostech, korelátor je o fázi/soufázovosti (jak moc je stereofonní signál kompatibilní s mono, kolik ze zvuku zmizí, když se signály L+R sečtou na mono zařízení). Pro zobrazení na osciloskopu hledej X-Y plot, Lissajousovy obrazce...
wlezley
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 21:50    Předmět: Citovat
Moc děkuji.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 23:22    Předmět: Citovat
Na Youtube tam má kdosi video, jak získal starý vybavení Československé televize a tam byly taky podobný zobrazovače.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 23:41    Předmět: Citovat
Kontroluje se s tím souběh fáze signálu před a po průchodu nějakým aparátem, kterej obecně do přenosový cesty vnáší určitý časový zpoždění. Přenosy hlavně u analogový TV musely mít kvůli synchronizaci barev v celým kmitočtovým rozsahu pokud možno stejný fázový zpoždění. A měřilo se to právě pomocí Lissajousovejch obrazců, který mají pro určitý zpoždění typickej tvar a sklon osy, kolem který jsou symetrický. Pro rychlou vizuální kontrolu to bylo ideální, něco jako magivoko pro kontrolu vyladění rádia.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 23:57    Předmět: Citovat
Tohle vypadá jako nějaká varianta gonio indikátoru.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 4:02    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Taky.
http://www.berners.ch/McIntosh/Downloads/MPI4_own.pdf
wlezley
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 5:49    Předmět: Citovat
Crifodo, klobouček. Mně se ho nepodařilo najít. Díky
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Ty obrazovky z mnou zmiňovaného videa měly název "Vectorscope" a video je zde: https://www.youtube.com/watch?v=J5_XF7dIhqM
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 23:16    Předmět: Citovat
Vektorskop byl standardním vybavením ve všech PAL/NTSC studiích a každý videoprogram ho umí generovat z digitálního signálu i dnes. Ten sloužil ke kontrole správného fázování chrominančního signálu a jeho sytosti. Byly v něm vyznačeny polohy pro burst a jednotlivé barevné pruhy testovacího obrazce. Fázovalo se podle něj velmi dobře.
